Controllare problema meccanismo ricircolo aria
  • Autore discussione Autore discussione Domine86
Sto provando a fare una piccola modifica dell'ingranaggio bianco ma mi serve tirar fuori il motorino. Una volta staccato il motorino spero funzioni. Seno compro il pezzo nuovo e via.
Salve iron [emoji1] ti aggiorno stasera sono riuscito a togliere il motorino con un giravite a taglio riscaldando la punta ho aperto un asola e tirato giù il motorino. Ho provato la mia modifica monto funziona ok.... ma appena rimetto la prima vita quella a vista nn funziona un cazzo è saltato il perno che avevo fissato con il bulloncino. Bestemmiando dicido che prenderò il pezzo appena posso e lo monto io tanto ho capito ora mai come fare [emoji1] [emoji1] [emoji1]
Reazioni: IronJackal
ingranaggio recuperato e bulloncino per fissaggio
Ciao iron volevo farti una domanda il ricircolo led rosso acceso significa chiuso led spento è aperto. Quando si accende il quadro dell'auto il motorino parte da solo ma cosa fa li chiude all'accensione?
Ema prendi il nuovo che è modificato e costa 40 € circa; la modifica al vecchio non è ideale ;)
Può dirmi quando tu accendi il quadro auto cosa fa? Io nn capisco perché sento il motorino partire appena accendo il quadro anche se il led nel co dizionatore è spento. Vorrei capire la posizione esatta. Se prendo il pezzo nuovo é messo già in posizione giusta?
Ciao
Led acceso RICIRCOLO ATTIVO
led spento FLUSSO ARIA APERTO
Quando accendi il quadro il motorino fa due battute: manda in apertura e poi in chiusura la portella;
se invece hai il clima acceso, flusso aria esterno aperto e spegni il clima, in automatico ti chiude il flusso aria esterna e ti accende il led sul ricircolo
se invece viaggi con il clima spento ed il flusso aria esterno aperto, quando spegnerai la macchina e poi la riavvierai troverai il flusso aria esterno aperto e il motorino all avvio non farà nessuna battuta è il led sarà spento
La posizione purtroppo non me la ricordo, però posso dirti che per non sbagliare il mio meccanico quando lo cambiò prima di montarlo collegò lo spinotto e lo posizionò su ricircolo attivo tramite il pulsante sui comandi clima, bloccò la portella su e mise il motorino; non so se questa fosse la procedura giusta ma ancora funziona :D :D :D
Capito perché nn capivo se avevo montato lingranaggino bianco sbagliato. Perché funzionava ma quando ho fissato il motorino nn è andato un altra volta :(
