Discussione aperta da ale1556 il
Coperchio punterie alfa 156
ale1556
Autore della discussione
21 Novembre 2024
3
2
Lazio
non la possiedo
#1
Salve a tutti,
la mia alfa 156 1.8 ts ha un trasudo dal coperchio delle punterie, la guarnizione l'ho già sostituita ma vedendo che continuava a perdere il mio meccanico di fiducia mi ha consigliato di cambiare proprio il coperchio visto che essendo in plastica probabilmente non tiene più benissimo dopo tutti questi anni, il punto è che ne starei cercando uno nuovo ma è introvabile da Google o eBay escono solo risultati di usati, sapete dove posso cercarlo?
Grazie e buona serata a tutti!
#2
Sul coperchio la guarnizione entra nella.sede ed è impossibile che perda....usa un buon mastice e falla montare da chi ne sappia qualcosa
Se il coperchio si è deformato per temperatura non tiene..
#5
Salve a tutti,
Stai cercando l'ago nel pagliaio. Anche ammesso di riuscire a trovare un coperchio nuovo prepara 500 ~ 600€ e neanche bastano.
Ma il coperchio cosa dovrebbe tenere scusa? Il coperchio poggia con la guarnizione....va fatto un lavoro per bene...
Non è detto perché se gli hanno tirato ad ammazzare le viti e partendo sbagliati è capace che sia deformato veramente.
Reazioni: Melo81
#6
#7
Le viti hanno la battuta e serrano il coperchio con la pressione dei gommini che hanno, se le tiri troppo l'unico risultato che hai è di spannare il filetto sulla testata o tranciare la vite. Improbabile che il coperchio si deformi proprio per via del tipo di materiale con cui è fatto. Il problema cronico che avevo anch'io, poi risolto come descritto su un mio vecchio post, sono i gommini deformati/schiacciati che serrano male causa vecchiaia e calore e/o la qualità della guarnizione. ( io ho usato la Corteco 026117P )
Nella prima foto a sinistra una vite vecchia e una che ho comprato nuova a suo tempo per vedere la differenza e foto a destra si vede con taglierino e carta vetrata come ho tolto la parte in eccesso ai gommini per BMW Febi32146 per adattarli alle vecchie viti.
    1,022.8 KB · Visualizzazioni: 97
    567.5 KB · Visualizzazioni: 113
Buon giorno, qualche anno fa,scelsi di cambiare autonomamente tale guarnizione che a breve distanza di km mi faceva trovare l’olio in 1 o più pozzetti, ne cambiai 2 in pochi km percorsi . Mi rivolsi al capofficina dell’Alfa locale, quando la andai a ritirare mi disse 2 cose : 1) È raro che si deformi il coperchio , anche io lo chiesi - 2) l’olio trasudava e cadeva nel pozzetto dalla zona attorno alla/alle viti di serraggio, cambiate tali guarnizioni si è risolto il fatto.
#9
Ottimo intervento. Non ricordavo più questo particolare dei gommini. Quello che adesso vorrei capire è se codesti gommini si possono ordinare. Si tratta solamente dei gommini, le viti vanno mantenute le originali del coperchio twin spark, giusto?
#10
Si, si usano sempre le viti vecchie, si sostituiscono solo i gommini che ormai sono deformati con i "FEBI 32146" modificati togliendo la parte in eccesso, nell' immagine a sinistra i gommini come arrivano, poi la vite originale come deve essere e a destra quello tagliato. 6 Euro su Amazon il kit da 10 ordinati ieri per il lavoro sulla testata che ho cominciato a fare oggi, nessun trafilamento trovato interno/esterno. Sicuramente li ricambio e per maggior sicurezza comunque rimetterò anche un filo leggero di sigillante ( io uso il Reinzosil 300 unendo subito entro un paio di minuti prima che faccia la "pelle" le parti ). Mamma ALFA-FIAT purtroppo fornisce o meglio forniva ..solo le viti complete che avrei anche trovato ancora qualche anno fa ma con un esborso di 150 Euro per le 8 viti. Così ho cercato solo i gommini più simili come dimensioni dopo aver comprato una vite nuova originale ( 15 Euro....) per le misure ( 6 mm spessore, 18 mm diametro ) .Ho trovato questi che sono per il coperchio delle BMW, modificati vanno bene. Un taglierino per togliere il labbro e un pò di carta vetrata grossa per ridurli leggermente di diametro.
    567.5 KB · Visualizzazioni: 88
Reazioni: gigalfa
