Cruise control adattivo frena l'auto da solo quando ci sono limiti piu bassi di velocità
Vi informo, sono passato in officina, ho detto del problema e mi hanno detto di passare in 5 minuti lo fanno, Due anni fa non sapevano cosa fare.Mi hanno confermato che con la presa diagnosi lo fanno, Ero con l auto aziendale e non ho fatto niente, Se stasera faccio presto passo stasera stesso max in settimana. Vi aggiorno
Confermo : è un flag da mettere o togliere. Se sanno la pagina corretta, in effetti sono proprio solo 5 minuti.
Fatto.Passato in officina e in 3 minuti fatto.Mi ha detto che gli compare la voce adeguamento automatico o no Provato, adesso vede il nuovo limite a mi chiede se mi devo adeguare,non faccio niente la voce scompare e la macchina non frena
Esattamente. Ci sarebbe solo da capire il perchè alcune vetture (come la mia) non hanno avuto necessità di far effettuare questo intervento in manuale ma è avvenuto in automatico.
Comunque.....ben felice tu abbia risolto
Reazioni: pinetto
Per caso ti sei fatto dire in quale menù si trova?
Ricordi bene. Lascia la macchina in officina (ma non ricordo per quale motivo) e quando la ripresi e mi infilai in autostrada, per la prima volta la macchina iniziò a frebnare per i cazsi suoi.
Allora : quando la macchina vede un cartello con acc inserito, chiede per un tempo di 5 secondi se vuoi adeguarti. Se non rispondi, la macchina NON deve adeguarsi. Ci manca solo più che va a leggere un cartello dei 40 in autostrada e inizia a frenare...
Per fortuna, almeno la lettura così errata di acrtelli era stata risolta e non li leggeva più a c.d.c.
Nel menù non è mai stata trovata da nessuno, nessuna voce per poter modificare questo funzionamento. Ne in un modo, ne nell'altro.
Ricordo che qualcun altro qui dentro aveva trovato la soluzione (cioè non lui ma l'officina) prima di me e fu quella che dissi all'officina dove andai io. In pratica, senza alcun senso logico, bisogna/bisognava andare con i computer delle officine dentro un menù in cui appaiono le voci -anche- dei finestrini (robe da officina, noi non le possiamo vedere in alcun modo!!!) e li dentro si trova/trovava la voce per DISabilitare quel tipo di funzionamento della frenata. Me lo rimisero a posto e via.
Se per caso ritorvassi la foto della schermata, ve la giro
La mia rompe quando in autostrada vede il limite dei 50 in caso di nebbia.
Ci mancherebbe solo che si mettesse anche a frenare, da 130 a 50 non la vedrei bene....
Il cruise control sostanzialmente non lo uso mai e se potessi eliminerei quasi tutti i sistemi di assistenza alla guida.
E ne metterei qualcuno veramente utile che invece non c'é!
Se la tua rompe le palle per quel limite, allora devi portarla a far mettere a posto. MOLTE lo facevano all'inizio, ma il problema è stato fortunatamente risolto.
Precisiamo cmq che la frenata arrivava solo se impostavi l'acc : tipo lo metto a 110/130, lei leggeva un cartello anche dei 40 delle corsie di decelerazione ed iniziava a frenare. Ti lascio immaginare gli spaventi...
Ora, almeno sulla mia che è tra le più "vecchiotte", non rompe nemmeno più con i beep, perchè li ho disabilitati da menù e per fortuna rimangono disabilitati sempre.
Credo che invece le più giovani, non possano godere dell'esclusione del beep in modo permanente per via delle nuove normative. Devi però poterlo spegnere ogni volta che riaccendi la macchina, la qual cosa è una rottura di palle non indifferente.
Concordo perfettamente eliminerei quasi tutti sti sistemi di assistenza : sono una palla senza senso!
