cruise control
evidentemente non su percorsi ben pianeggianti oppure con una marcia sbagliata nel caso del cambio manuale
Fidati, basta fare già la A4 tra Milano e Brescia e capisci che i percorsi pianeggianti non esistono e il cruise lavora sempre.
L'ho fatto centinaia di volte....ti assicuro che rilasciare il pedale dell'acceleratore ti fa risparmiare molto di più che l'eventuale decellerazione e riaccellerazione da cruise.....(parlo solo della strada ovviamente, non del traffico).
Reazioni: massimou e NINODEC
Che io sappia, l'unica situazione in cui il CC rende meno è in discesa perché magari ti fa rallentare per mantenere la velocità impostata mentre senza CC si tende a sfruttare l'inerzia. Comunque io il CC lo uso sempre quando posso e soprattutto per salvarmi la patente...:D
Se rende meno in discesa.....figurati appena la strada incontra un dislivello.
Sulla patente sono d'accordo, tranne risicare qnd ti supera a palla una targa straniera.
Purtroppo.......
Reazioni: massimou e MPP
Purtroppo.......
No, non mi sono spiegato. Metti che tu abbia il CC impostato a 93 Km/h (per rispettare il limite), in presenza di una forte discesa normalmente aumenteresti momentaneamente la velocità senza pigiare ulteriormente sull'acceleratore ritrovandoti tornato in piano o in salita con una spinta in più a costo zero, non so se rendo l'idea. Con il CC questo non succede perché ti frena per mantenere i 93 Km/h e coì successivamente sei costretto ad accelerare di più. Almeno secondo me...
Reazioni: None e ziopalm
Credo l'ago della bilancia lo faccia senz'altro il tipo di percorso. In effetti io lo uso parecchio ma vivo nel Salento e i dislivelli sono abbastanza trascurabili. Con la Giulia non ho ancora fatto nessuna autostrada, mentre con la 159 ricordo che lo disattivavo ogni volta che c'erano molti saliscendi.
Reazioni: ziopalm
dipende dal auto, alcune mica usano i freni.
comunque lo svantaggio principale del cc si ha con il cambio manuale quando si percorre una salita anche piccola e la marcia innestata che andava bene per il piano non è sufficiente per il dislivello e quindi il cc per mantenere la velocità, visto che non può scalare essendo il cambio manuale, aumenta l' acceleratore per compensare quando scalando una marcia e usando meno acceleratore si salirebbe meglio, senza sforzare il motore e con minore consumo
Reazioni: ziopalm e erodoto
Sono d'accordo con None, con il CC a parità di condizioni e di percorso consumi di più, infatti il cc non è stato concepito per migliorare i consumi, ma per offrire un confort nella guida (e sui lunghi percorsi autostradali con tutor è una manna).
Senza tirare in ballo percorsi anomali, ma un tratto autostradale standard tipo MI - BO ad esempio, una volta impostato il valore di crociera, ci sono due condizioni che io considero determinanti. La prima è quella già accennata da None che punta il dito sulle decise accelerazioni nei tratti in salita, io aggiungo anche e soprattutto le forti riprese quando dopo aver frenato per vari motivi, ridate lo start per riprendere la velocità di crociera. Per quanto riguarda le pendenze è ovvio che leggere pendenze con la guida normale non le avverti e spesso non ti rendi conto che da 135 sei sceso a 125 e poi se la pendenza diventa positiva, neanche ti accorgi di aver superato il "tuo" valore di crociera e magari hai toccato i 140, per poi ritornare a 135 una volta che la pendenza è sparita. Quindi con una guida standard si asseconda senza rendersene conto queste leggere variazioni a tutto favore dei consumi, invece il CC si impegna sempre ad accelerare per ripristinare il valore e tradotto in consumi è più penalizzante (non si passa dal giorno alla notte ...eh intendiamoci) e se poi metti in conto il confort di guida, decisamente meno stressato, consumo volentieri qualcosina in più.
Anche io lo uso soprattutto per la patente, con il castello in autostrada è indispensabile [emoji6] .. oltre al fatto che è comodo.[emoji3]
Non faccio tantissimi km all'anno, circa 40k km, però mi capita spesso di farmi sparare di 3/400 km su un colpo e li il cc lo trovo comodissimo...
Reazioni: NINODEC
