Discussione aperta da BetaQ4 il
Curiosità: spulciando il libretto delle istruzioni
#11
Io ho scoperto dopo un anno che dando un colpo veloce all’acceleratore (senza arrivare a schiacciare il tastino a fine corsa) scala una marcia, dandone due (uno di seguito all’altro) ne scala due (quando è possibile scalarne due ovviamente).
Lo trovo molto comodo ed è come scalare manualmente ma lo si fa usando il piede.
Non lo sapevo. Ci proverò
#12
Si, volendo impari a chiamare le cambiate usando solo l’acceleratore, sto cambio è proprio tarato bene, niente da dire
#13
I(senza arrivare a schiacciare il tastino a fine corsa) scala una marcia, .
Ma davvero c'è un tastino sull'acceleratore che comanda il cambio marcia? :eek:
#14
Il tastino è a fondo corsa, c’è su tutti gli automatici, serve per dire alla macchina che vuoi il massimo della spinta. (Per esempio se hai il dna in A lo sospende e ti da la massima accelerazione) e scala di conseguenza.
Quello che dicevamo è che in base a quanto premi l’acceleratore, ti scala 1 o 2 marce, senza arrivare a premere il tastino
Reazioni: -Nemo-
#15
Esatto, basta dare un colpo veloce di acceleratore.
Il fondo corsa lo senti come uno scattino se tieni tutto giù.
#16
Oltre al colpo, io proprio tengo accelerato, e se non basta l’accelerazione che mi sta dando, basta premere un altro po’ e scala un’altra marcia.
#17
Sei proprio sicuro che il tastino ci sia ancora.... non è che è la centralina valuta la velocità con cui schiacci e di conseguenza impartisce il comando di scalare una marcia (o due)? ;)
Reazioni: VURT
#18
Si sì, si sente quando schiacci tutto, e se sei in 8a ne scala anche più di 2
Reazioni: enzobig
#19
Sì è vero. Con l'uso opportuno dell ' acceleratore puoi gestire le cambiate ed è anche piuttosto immediato riuscirci, peró non sapevo del doppio "colpetto".
Reazioni: centoos
#20
Confermo quanto detto da centoos, lo scatto a fine corsa c 'è ed è anche ben avvertibile e tarato ottimamente per far sì che ci sia una volontà precisa del guidatore di volerlo schiacciare e fare la scalata. Poi è anche vero come dici tu che la centralina valuta la velocità di schiacciata e eventualmente agisce di conseguenza sul cambio ma lo scatto a fine corsa è una cosa in più.
Reazioni: centoos
