Deriva dx e sx solo su sconnesso
Per la barra ti consiglio di sostituirla interamente.
Anche perché per cambiare i gommini non è procedura molto semplice e veloce. Ma piuttosto rognosa e per esperienza consiglio la soluzione meno faticosa. Tanto alla fine i costi se tocca rivolgersi ad un officina si equivalgono..
Cerca barra stabilizzatrice deltagom
Si possono cambiare anche i gommini ma alla lunga andranno a manifestare il classico gioco assiale.
Ok la mia fa esattamente come quella del video provvederò alla sostituzione.
L’unica cosa che io avendo la versione sport ho la barra del Q2?
Le testine sono effettivamente nuove.
Comunque ho ispezionato sotto senza alzarla e ho notato una cosa alquanto preoccupante cosa può essere che perde tutto quell’olio?
Vi allego delle foto:
    548.8 KB · Visualizzazioni: 294
    582.4 KB · Visualizzazioni: 296
    1,004.3 KB · Visualizzazioni: 303
    730.4 KB · Visualizzazioni: 294
    625.8 KB · Visualizzazioni: 283
    816.6 KB · Visualizzazioni: 277
    929.6 KB · Visualizzazioni: 322
    934.6 KB · Visualizzazioni: 480
    785.2 KB · Visualizzazioni: 260
È rosso l'olio?
Se è rosso
Controlla per bene tutti i tubi di mandata della vaschetta del servosterzo.
Occhio che qui c'è la cuffia del semiasse squarciata con tutta la fuoriuscita del grasso...
Semiasse importante con il tripoide che si innesta nella trasmissione
Chiama l'altro proprietario quello che ce l'aveva prima e digli da quale razza di incompetente ha portato a far cambiare gli ammortizzatori...
Questo quindi è un altro problema cavolo.
Avevo notanto anche io quella cuffia rotta ma non pensavo arrivasse da lì tutto quel grasso.
Comunque è nero non rosso.
È grave la cosa?
È grave la cosa?
È grave sì.
Appena il grasso si asciuga spacca tutto la meccanica.
Cosa posso fare per rimediare?
Posso cambiare solo la cuffia e reingrassare?
Spero che non si sia rovinata ne la crociera del tripode ne il giunto.
Il grasso mi sembra abbastanza fresco forse è successo da poco.
Si solo la cuffia
è normale che gli pneumatici con impronta larga seguano le imperfezioni della strada..
è una questione di abitudine.. all'inizio anche io mi sono trovato spaesato passando dai 15 ai 18 ma fattaci l'abitudine non te ne accorgi più
