Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
sbaglio o per il sub harman si dovrebbe tagliare lo stesso la parte metallica della cappelliera?
Sbagli, hai un tappo di plastica che chiude il foro e ci sono giò le viti saldate di fissaggio sub!
poi bisogna eventualmente forare quella di stoffa e il fono assorbente e piazzarci una retina, ma li non è strutturale
allora hai ragione tu, ti seguo nel progetto. Aggiornaci man mano e soprattutto grazie mille per le informazioni
Reazioni: Nabucodonosor
Mi rifaccio vivo, poco tempo di recente... fatto dei test su banco con crossover passivi in classe 1 con condensatori audio alta qualità con diverse frequenze di taglio + crossover Focal classe 3 utilizzando due tweeter rispettivamente i Focal TNF e gli HERTZ MP 25.3
conclusione a gusto personale ho scielto gli Hertz
passiamo quindi al montaggio in giulia:
smontata griglia dal cruscotto con tweeter di serie incastrato dentro con adattatore
fare quindi attenzione per estrarre l'adattatore con il tweeter dentro e risultato:
Dobbiamo quindi togliere il tweeter dall'adattatore:
anche qui ci sono degli incastri, sucessivamente togliere la base con l'attacco per la predisposizione dal Tweeter (che è anche saldato )
connettore in questione
saldature "andate"
ed ecco il pezzo incriminato
Saldiamo quindi il tweeter con il "filtro" scelto già applicato in precedenza
e rivestiamo il tutto con nastro antivibrazione
La Giulia ha le sue qualità (leggerezza) che a volte diventano i suoi difetti; scendo da una 147 con impianto Bose e mi sento di affermare che riguardo ad insonorizzazione portiere, materiali e assemblaggi dei pannelli porta la 147 era decisamente meglio della Giulia.
Si poteva stare con la musica a palla e non si sentivano vibrazioni, stando fuori dalla vettura non si sentiva volare una mosca.
I pannelli porta della Giulia vibrano con l'impianto base a volume 20; non dubito che l'impianto Harman Kardon possa emettere suoni puliti ma lo farà solo tenendolo a volumi medio bassi.
Personalmente a pari costo ho preferito installare un impianto after market con la possibilità settare livelli e frequenze e uscite a mio piacimento.
A mio avviso non sono certo i pannelli porta a vibrare, ma bensì il cono delle casse che emette quella fastidiosa vibrazione....cose di certo che non avviene con l'harman kardon....potevano certo fare di meglio nella scelta degli altoparlanti base....
gli altoparlanti base sono gli stessi del doblò e della mito, i tweeter vengono acquistati da FCA a 1,20 euro e comunque li vendono a 6euro poco più, non possono certo essere equiparati a tweeter da 80-90euro la coppia
Reazioni: infinito30
