Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
Per fare un lavoro completo andrebbe tolto anche il pannello con il meccanismo per l'alzavetro. il problema è che va tolto il motorino, va sfilato il vetro e poi si può togliere. mi fa paura il rimontaggio, non tanto lo smontaggio. Io farò anche questo step, spero di riuscire a rimontare tutto senza rompere qualcosa. Voglio trattare le lamiere interne alla portiera, il pannello per l'alzavetro e il pannello porta. A lavoro finito i vipera dovrebbero tirare delle belle botte:D
Minchia non sapevo che fosse così complicato... Non si può fare l'operazione con il vetro bloccato chiuso? In che zona sei? Io vivo in Belgio ma non sei in centro sud sarebbe ancora fattibile vedersi.
Io sono di verona;)
Non so di preciso se si può togliere il pannello dell'alzavetro con il vetro bloccato chiuso, sarebbe da provare. sarebbe meglio se si potesse fare, proverò a darci un occhio la prossima volta che dovrò togliere il pannello porta. in teoria bisogna svitare le due viti sui "ganci" che fermano il vetro, togliere il motorino e togliere le viti sul perimetro del pannello
Io sono di verona;)
Mhh.. Mi sembra davvero troppo dover smontare un'intero sportello, peccato perché su questa il trattamento delle portiere l'avrei davvero fatto volentieri.
Sto facendo installare da mani esperte un amplificatore con dsp con sostituzione degli altoparlanti; mi diceva l'installatore però che dato che i messaggi di allert (frenata di emergenza, cintura ecc....) passano dalle casse il sistema da un messaggio di avaria se si cambiano casse e soprattutto nell'interporre un amplificatore; bisogna quindi mettere in conto anche l'installazione di un'ulteriore centralina che faccia vedere al sistema principale le nuove casse, in modo da evitare appunto il messaggio di avaria....questa centralina dovrebbe avere un costo di c.ca 90 euro più installazione....spero di essere utile; comunque a lavoro finito darò le mie impressioni anche qui....(parto dalla autoradio di serie base pe runa serie di motivi non dal pack sound HK e ho fatto installare un ampli macrom con dsp da 4 x 80 w e altoparlanti hertz serie mille pro con crossover dedicato....."purtroppo o per fortuna" sulla musica sono abbastanza esigente, essendo audiofilo, musicofilo e musicista, con in casa un impianto top con tanto di giradischi e casse grandi come due lavatrici!!!)
il kit interfaccia che simula le casse per non avere il problema lo fa l'audison e costa massimo 45€
Ma qualcuno che ha sostituito le casse ha riscontrato il messaggio di avaria indicato da ivantaggi?
Comunque sostituendo solo le casse con altre con impedenza a 4 Ohm non vedo come il sistema possa rilevare la sostituzione.
in teoria non si dovrebbero avere problemi. il sistema dovrebbe andare in avaria solo se si usano uscite degli altoparlanti come ingresso di segnale in un ampli o dsp
Il valore d'impedenza non è costante, in genere è dipendente dalla frequenza. Ad esempio i miei diffusori, in casa, hanno un'impedenza dichiarata di 8ohm, ma il modulo scende sotto i 4 su specifiche basse frequenze. Quindi ogni altoparlante fa storia a sé. In teoria, volendo, l'impianto potrebbe riconoscere le casse originali.
