Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
aha mitico grazie, mi sa che faccio così anche io. Sei riuscito a far passare così anche gli RCA, oppure non li usi ?
No, i cavi che portano il segnale amplificato non hanno terminatori perché ho usato dei connettori RCA a vite (poi magari ti posto le foto), per ridurre lo spessore del fascio da tirare
Tanto per capirci, ho collegato i cavi all'ampli con questi
    29.9 KB · Visualizzazioni: 134
Reazioni: agatti
Ah ecco, vedi questo era infatti il mio dubbio. Io ho degli RCA anche (spero) buoni, con uno spessore sia del cavo ma soprattutto del connettore abbastanza grosso, e mi chiedevo che razza di fatica avrei fatto a far passare tutto..
Giusto per ricapitolare, posto le foto del percorso dei cavi partendo dal baule sino al cassettino portaoggetti
    229.6 KB · Visualizzazioni: 281
    102.7 KB · Visualizzazioni: 261
    139.6 KB · Visualizzazioni: 250
    183.9 KB · Visualizzazioni: 258
    297.7 KB · Visualizzazioni: 275
    148.3 KB · Visualizzazioni: 281
Fantastico, grazie tantissimo, sono foto molto utili sia per me e sicuramente per tanti altri.
Vedo la mitica sonda che sbuca vicino al montante :) !
Oggi finalmente ho completato l'impianto!
Togliere il pannello di copertura della pedaliera ha richiesto tanta pazienza e altrettanta delicatezza, per non fare danni. Anche tirare giù l'ETM non è banale e occorre prestare molta attenzione al fascio di cavi collegati. Anche se dovevo solo catturare il segnale degli altoparlanti posteriori ho utilizzato la classica prolunga FAKRA a cui ho collegato le pinzette ruba corrente in figura.
Devo dire che l'ascolto mi soddisfa molto e la resa sonora è decisamente più "piena" di prima.
    1.1 MB · Visualizzazioni: 197
Reazioni: agatti
Grandioso, tra poco anche io passerò nella schiera di quelli che hanno modificato l'impianto. Mi ricordi cosa hai aggiunto o modificato?
Acquistato e montato il sub Harman Kardon nell'alloggiamento previsto.
Forata cappelliera e inserita griglia acquistata in rete. Montato sub monocanale Vibe Powerbox 400.
Il resto delle attività le conosci
    828.6 KB · Visualizzazioni: 246
    332.7 KB · Visualizzazioni: 242
Reazioni: agatti
Marco, oggi tento lo smontaggio ETM. Vorrei chiederti se hai delle dritte, qualcosa a cui fare parecchia attenzione, o di molto difficile. Tempo stimato per tirarlo giù?
Hai staccato la batteria ?
