Differenze cablaggio tunnel MY19 / MY20
daedalus
21 Gennaio 2019
224
90
39
Angri
Campania
Stelvio
MY19 2.2 Turbo Diesel 210CV AT8 B-Tech
Buongiorno,
questo post è rivolto a chi ha già aggiornato il tunnel alla versione MY20, passando da un MY precedente.
Io possiedo una Stelvio B-tech MY19 Q4 210cv ed ho già fatto l'aggiornamento del tunnel in primavera, ho dovuto però riutilizzare il mio vecchio cablaggio in quanto ho riscontrato alcune differenze con il nuovo cablaggio.
Parlando con alcuni amici, che anche hanno portato a termine il lavoro con successo (avevano la prima versione di stelvio, senza ad-blue), sulle loro vetture la situazione era differente.
Le differenze principali che ho riscontrato sono due:
1) nella parte anteriore della vettura, dove si trova la presa 12V e la presa usb frontale, nel mio vecchio cablaggio non c'erano questi due spinotti (tre in realtà) perché provenivano da un altro fascio di cavi all'interno del cruscotto, nel nuovo cablaggio oltre a tutti gli altri cavi erano presenti anche questi tre spinotti (FOTO A e B).
Alla fine mi sono ritrovato con due copie di questi tre spinotti (foto AB)
2) nella parte posteriore del tunnel, dove il cablaggio si collega al centro della vettura, dove ci sono i due spinotti grandi (rosso e blu), nella mia vettura ci sono due spinotti usb maschio (foto CD), da collegare a due prese usb femmine presenti sul cablaggio;
il cablaggio MY20 esce con una sola presa (femmina) usb, pertanto ho dovuto lasciarne una scollegata (FOTO C e D).
Provando a fare tutti i collegamenti al nuovo tunnel, usando il cablaggio MY20 non mi funzionava il manettino DNA, il controllo del volume ed il rotore multimediale.
Ho fatto un po' di tentativi, collegando prima uno, poi l'altro spinotto usb, e sia utilizzando il cablaggio frontale mio, sia usando quello fornito nel fascione MY20.
Purtroppo alla fine ho dovuto smontare di nuovo tutto e rimettere il mio cablaggio.
Il funzionamento è al 90%, nel senso che c'è tutto, ovviamente mi manca il connettore del caricatore wireless (che era il motivo principale per il quale volevo cambiare il tunnel, oltre all'estetica) e mi manca anche il connettore per la presa 12v nel tunnel MY20 (che in quello vecchio mancava ed infatti non l'ho collegata).
Visto che spero a breve di cambiare Body e installare il MY20 in modo da far funzionare tutti gli indicatori tecnici sul display (oltre che rimuovere una serie di errori fissi che ho in diagnostica (che non pregiudicano il funzionamento di nulla, funziona tutto)), spero sempre di far funzionare il caricatore wireless sotto al bracciolo, dovrei però in quell'occasione rimettere il cablaggio MY20, ma dovrei capire prima come collegarlo.
Avete qualche suggerimento?
    1.3 MB · Visualizzazioni: 409
    1.5 MB · Visualizzazioni: 276
    1.5 MB · Visualizzazioni: 265
    1.7 MB · Visualizzazioni: 292
    1.3 MB · Visualizzazioni: 357
    825.1 KB · Visualizzazioni: 344
Segui anche qui e forse trovi la soluzione per la ricarica wireless
Volendo andare avanti con il discorso della ricarica wireless e presa 12v all'interno del bracciolo, oggi con cablaggio MY20 in mano, mi sono verificato tutte le connessioni.
Sia la presa 12v che il caricatore vanno nello spinotto grande BLU.
Questi sono i pin di collegamento del connettore.
1: negativo presa 12V
2: positivo presa 12V
4: negativo caricatore wireless
8: positivo caricatore wireless
16: cavo LIN caricatore wireless
Vorrei estrarre dal cablaggio questi due connettori, ed inserirli all'interno del connettore del mio tunnel MY19 (a patto però che all'interno del connettore che va al body questi cavi siano collegati, altrimenti devo trovare il modo per portare il collegamento direttamente dentro il body).
Il connettore è questo:
Che voi sappiate, c'è un modo per staccare i pin dal connettore senza romperli?
Ci sono attrezzature apposite
    142.6 KB · Visualizzazioni: 196
    95.3 KB · Visualizzazioni: 205
    81 KB · Visualizzazioni: 199
Buongiorno,
io intanto sono andato avanti, ho sfilato i due connettori dal fascione del cablaggio, ora dovrei collegarli direttamente al body MY20, con qualche prolunga.
Qualcuno mi saprebbe dire dove andrebbero collegati?
Servirebbe uno schema del body.
Chi ce l'ha?
Buongiorno,
Chi ce l'ha?
Visualizza allegato 261266
Ciao, sei riuscito a venirne a capo? Cioè sei riuscito a collegare la ricarica wireless? Mi fai sapere, grazie.
Ciao a tutti, sono possessore di una Giulia Veloce di fine 2016. Ho preso il Tunnel My20 per fare l'upgrade ma in fase di montaggio ho riscontrato alcuni problemi:
1) La mia Giulia ha all'anteriore solamente l'accendisigari mentre il nuovo tunnel ha sia accendi sigari che la porta USB che però non riesco. Capire come alimentare con i cablaggi.
2) Il cablaggio del DNA del nuovo tunnel è diverso rispetto al cablaggio della mia versione (vedasi immagine).
Devo utilizzare il.mio vecchio cablaggio? Inoltre c'è possibilità di poter collegare l'USB frontale per me molto comoda? Grazie.
    35.9 KB · Visualizzazioni: 68
    75.8 KB · Visualizzazioni: 74
Aggiornamento: alla fine per montare il tunnel ho dovuto utilizzare il mio vecchio cablaggio con alcune problematiche. Con il vecchio cablaggio non ho potuto collegare né l'USB posteriore né l'USB e la presa 12 Volt all'interno nel bracciolo in quanto i cablaggi essendo strutturati in maniera diversa non arrivavano in lunghezza. Inoltre adesso ho un altro problema, dopo aver sostituito il Tunnel il contachilometri che segna i km totali continua a lampeggiare. Come posso risolvere questo problema? Grazie a chi potrà rispondermi
