Differenze da busso 2.5cc al 3.0cc al 3.2cc
Dgwolf
30 Maggio 2008
363
19
RA
Emilia-Romagna
156 Sw GTA
3.2 GTA BussO PoweR
Sapete la differenza dal v6 2.5cc al 3.0cc AL GTA 3.2cc? Solo alesaggio ?
Cosa cambia da un blocco motore all'altro ????
La base è sempre la stessa??? albero motore , bielle ecc ??
allora diametro e corsa per i2.5cc sono : 88x68.3
per il 3.2 GTA 93x78 !!!!!!!
ma per il 3.0 ?????
poi l'albero è lo stesso ? nessuno ?
Differenze meccaniche a parte io vorrei sapere ch differenza in termini di erogazione della potenza c'è tra i 3 motori. Ad esempio qual'è il più elastico? E il più rabbioso?
Grazie a tutti :D
Il 2.5 è il più rabbioso e spesso usato come base per le elaborazioni.
Il 3.0 ed il 3.2 più sono elastici. I motori "elastici" sono quelli con la corsa più lunga, quelli rabbiosi con alesaggio maggiore. Nelle competizioni si tendono ad usare motori quadri (alesaggio=corsa).
alesaggio x corsa
2.5 88x68.3
3.0 12v/24v: 92x72.6
3.2 GTA 93x78
Col 3.2 da 2000rpm in poi vai via sempre. Il 2.5 gradisce essere stuzzicato oltre i 4000 mentre col 3.2 dai 3000 in poi è tutto tiro.
Quindi il 3.2 è il migliore come elasticità di marcia giusto?
il 3.0 e' una via di mezzo..
