Disattivare controlli Elettronici Alfa Giulia
Aggiornamento!
Ho appena ricevuto risposta da Romeo Ferraris, mi hanno confermato che anche loro all'abilitazione della mappa Race su Giulia normale, le mappe pedale e cambio rimangono fisse in Normal e non c'è possibilità alcuna di lasciarle attive in quanto sulle Q è presente una centralina Bosh specifica con mappa Race viva al suo interno, mentre tutte le altre Giulia montano centralina Magneti Marelli dove non è presente la mappa e di conseguenza non è attivabile ne "creabile".
La mappa Race nelle Giulia normali altro non è che una disabilitazione a livello software dell'intervento dei vari controlli ma senza una vera abilitazione.
Reazioni: ciomauro
Aggiornamento!
Sarebbe molto interessante sapere se, al fine di non perdere mappa pedale e ABS, fosse possibile disabilitare esclusivamente l'antipattinamento e non anche tutti gli altri ausili elettronici alla guida. Secondo me sarebbe più che sufficiente per una guida "divertente".
Buongiorno a tutti!!! Vorrei farvi una domanda, ma su una Giulia 2.0 200cv a voi risulta che per metterla sul banco prova bisogna attivare la modalità roll-bench/dyno mode!?!??
Praticamente ciò che si può fare mettendo un interruttore da 20 centesimi nel positivo del cablaggio della centralina....
Quando si vuole si spegne la centralina con l'interruttore e fine della solfa
Io so che è possibile farlo anche senza attivare la modalità bench. Se è vero e perchè funziona lo stesso, non saprei.
Mi pare che la fai un po' facile....
C'è una centralina solo per l'antipattinamento?
Reazioni: rickrd
oltretutto se il body perde la comunicazione (sulle linee CAN) con le centraline ABS e ASR/ESP con buona probabilità mette l'auto in protezione e non ve la fa più muovere. Sopratutto nelle versioni con cambio automatico
È quello che ho visto fare su youtube con lo stacco del cablaggio dalla batteria...
Poi io nella mia altra auto ho un pulsante che manda in errore una ruota fonica e funziona perfettamente da anni.
Ho semplificato prima ma molto spesso l'elettronica è meno complessa di quanto non si creda
Sarebbe interessante capire di quale centralina parli. Se ti riferisci all'ABS ti rispondo io: essendo in tal caso "assente" la centralina dell'ABS, tutta l'elettronica di controllo va in protezione. Inoltre se hai il cambio automatico, questo rimane in "P" e non ti sposti di un millimetro.
Quello che fanno con lo stacco del cavo batteria su Youtube è diverso: al riattacco della batteria metti in moto prima che il check sia completato e non hai il pieno funzionamento della centralina ABS (che però è accesa e rilevabile dalla CAN!), ma il gioco finisce molto presto, non appena la centralina riesce a ripristinare il tutto.
Con alcune versioni firmware puoi protrarre il giochino fino al successivo key off.
