Dischi forati impianto maggiorato Giulia
Salve a tutti, ho visto che qualcuno ha fatto la modifica per mettere i dischi da 330 su impianto frenante normale, potrei avere piu info? Grazie in anticipo
compri dischi maggiorati e poi crei 4 cilindretti in alluminio (per distanziare la pinza radiale) da 12,5mm e compri 4 bulloni più lunghi della misura originale ovviamente più lunghi di 12,5mm per rifissare la pinza sul mozzetto
Reazioni: Tac
Ma già c'è qualcuno che l'ha fatto? Frena perfettamente? Cioè non da nessun problema?
Reazioni: toky72
Disco da 330 della zimmerman, che tra l’altro lo trovi sia forato che liscio. Il 350 intendi quello posteriore della QV? Dovrei vedere gli ingombri, il punto è che accetta minimo il 18... e magari non tutti lo hanno provato. Sia per costi che per altre problematiche, tipo invernali con cerchi inferiore misura
Ok, ma al posto delle boccole avevo pensato una piastra intera , anche se è più complicato perché si deve sagomare. Poi un'altra cosa , ma se al posto di alluminio metto acciaio? Potrebbe andare ?
io sulla lotus avevo delle boccole come distanziale e in pista non mi è mai successo nulla.... l'alluminio va bene se lo utilizzi come distanziale e basta, le pinze son fatte in alluminio:), l'acciaio lo usi se dovevi disassare i fori di fissaggio, e anche li dipende tutto dalle misure che devi utilizzare, ma fino a quando devi spostare di 1 cm non ha senso aggiungere peso, visto che le campane dei freni scomponibili o i distanziali sono in alluminio.
