Display che fa le bizze
Ieri il display centrale si è completamente bloccato. Non accettava più nessun comando e impianto audio completamente muto.
Spento e riacceso la macchina, ha ricominciato ad andare ma con la lentezza di una lumaca assonnata...
Poi è ripartito...
Poi di nuovo dopo poco, ad un successivo riavviamento, si è bloccato ma questa volta per poco tempo.
Stamattina tutto regolare...
Qualcuno ha avuto qualcosa di analogo ?
Io stamattina ho fatto i miei soliti giretti del sabato.
Sono uscito che lo schermo funzionava, sono rientrato a casa con lo schermo completamente buio ma funzionante.
Autoradio funziona, se schiaccio a caso il display riceve i comandi ecc. Lo schermo riprende vita in fase di manovra attivandosi le telecamere.
Anche quando accendi e spegni la macchina di solito compare lo stemma Alfa. Adesso con lo schermo in queste condizioni non succede.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? E' possibile fare un RESET?
a me stamane durante la marcia è successo che il cruscotto si è impallato, i pulsanti sui comandi delle frecce e del tergicristallo non funzionavano. Lo schermo infotainement invece andva e la radio si sentiva. Mi sono fermato, spento, e il cruscotto restava acceso, sempre impallato. Dopo un paio di uscite dalla macchina e rientrate, il sistema si è ripreso ... Qualcuno sà se sia possibile fare un reset?
Del cruscotto no di sicuro (almeno da parte dell'utenza)
Risolto il problema del cruscotto che si era impallato: andato in officina autorizzata e in 10 minuto hanno rilevato e annullato 24 errori. Il meccanico mi ha detto che è normale quando il sistema si collega ad una rete wi-fi. Tutto risolto.
Reazioni: Jack Ryan
vai in officina: a me è successo nel cruscotto della Junior che ha 3 giorni di vita e 300 km. In 10 minuti hanno rilevato 24 errori e gestiti. Il meccanico mi ha detto che può capitare quando il sistema si collega ad una rete wi-fi e scarica degli aggiornamenti che in fase di installazione hanno avuto dei problemi.
Purtroppo con tutta questa elettronica ci sono e ci saranno sempre "gioie e dolori"
Vero ma se la fai bene fin dall'inizio forse e dico forse dei problemi ne avrai poco o niente.
Reazioni: Louis 63
Buongiorno a tutti, come regalo per i 10k km oggi il display si accende così, e anche coppia e turbo mostrano 0, riavviando auto il problema persiste. 🤔
Premetto che il navigatore "tuttoschermo" o al "volante" funziona perfettamente, cosi come la temperatura, il che mi fa pensare ad un problema software dei widget.
Pensavo banalmente di toglierli e rimetterli o riavviare la radio (come si fa? bisogna tenere premuta rotella?) oppure resettare il tutto via software come ultima opzione.
Successo a qualcuno?
(devo ancora fare quella campagna di servizio sulla radio, ma li il problema dovrebbe essere display nero, quindi non penso che sia correlata).
    733.9 KB · Visualizzazioni: 24
