Dispositivo fisso per lettura dati aggiuntivi OBD2
Ieri prima rigenerazione con Baccable, Prima foto percentuale intasamento a 94°, seconda avanzamento in percentuale e ultima temperatura del fap....vedete spia Arancio in basso a sx , la stessa è apparsa molto più grande al centro con messaggio e segnale acustico, dopo di che la rigenerazione nn è partita immediatamente ma ha aspettato che la temperatura arrivasse intorno a 500° ...
    407.4 KB · Visualizzazioni: 62
    121.8 KB · Visualizzazioni: 55
    277.8 KB · Visualizzazioni: 65
Reazioni: ludus
Direi ottimo, altrimenti non mi sarei neanche accorto della rigenerazione perché i giri motore erano normali, e a poco avrei spento l'auto
Si l' ho capito dopo un po' di tempo, purtroppo da calabrese nn ho l'intelligenza artificiale come alcuni...
da calabrese quale sono anch’io, posso dirti “tieni a capa tosta”, basta leggere e vedere anche i commenti precedenti a questi ultimi.. e dovresti capire anche perché m’incazzo quando si continua a parlare di “altro” in questo post..
Lo diceva Renzo Arbore: «La capa tosta è il talento dei calabresi» ;)
Reazioni: dixtone e Agoss
Ciao a tutti io ho trovato questo fantastico obd2 che mostra Tutto sul display originale della nostra Giulia e se dico tutto è tuffo pressione olio e sempre di default rigenerazione in corso temperatura dpf temperatura cambio automatico temperatura turbina NM picco turbina e molto altro si scrolla con il tasto per alzare la velocità del pilota automatico tutto qua SPETTACOLO !!!Se posso metto il nome
Prima usavo alfa dpf ma a confronto è molto grossolana sempre uno smartphone apposta per la connessione hotspot e compagnia bella mamma come sono contento di essere uscito dal limbo
Come si chiama questo dispositivo?va bene x stelvio 2021 190cv?grazie x ora
