Distanziali per Alfa 147
info e aiuto DISTANZIALI
vorrei montare 4 distanziali sulla mia alfa 147 jtdm con già l'assetto sportivo di serie direttamente all' acquisto vale la pena metterli?incidono sulle prestazioni negativamente?rovinano l'auto?quali mi consigliate 15,16 o 20mm?
so che sono illegali ma a parer mio non sono poi così gamabili quindi non mi importa più di tanto
rispodete grazie
Re: Alfa 147 : domande distanziali
io ho da pochi giorni montato dei cerchi AEZ Xylo da 17" in sostituzione dei 5 fori dal 16" che montava prima
se ho ben capito i vostri discorsi questi cerchi hanno un ET 38 (non so quanto fosse quello dei 16") e questo porta ad uno effetto spostamento verso l'esterno del pneumatico, ma il gommista mi ha fatto notare come anche la struttura interna del cerchio sia più profonda allontanando il canale dal mozzo come se ci fosse un distanziale ............. è possibile ? mi ha detto una cavolata ? ......... comunque a livello visivo la differenza c'è, come faccio a valutare l'effetto reale di questi cerchi ? (monto ovviamente delle 215-45-17) e siccome voglio fare l'assetto con Eibach da -35 potrei avere problemi ?
Re: info e aiuto DISTANZIALI
rispodete grazie
NON ROVINANO NIENTE! solo cavolate per quanto mi riguarda, sono 2 anni che ho gli sparco da 15mm (o 16, non ricordo) e so solo che mi diverto un mondo nelle curve dato che ho anche l assetto ribassato!!
Cerchi 17 + distanziali
Buona sera Alfisti :decoccio:
Ho usato la funzione "cerca" ma non ho trovato risultati che soddisfavano il mio quesito. Quindi passo a chiederlo direttamente a voi esperti : good . :
Mi hanno detto che montando dei cerchi in lega da 17 non tanto fattibile il montaggio di distanziali.
Ora... io avevo intenzione di mettere dei distanziali non tanto larghi, giusto per far sporgere di + la ruota ed ottenere un pò di aggressività in + (quindi per un fattore estetico). Però alle posteriori montare dei distanziali un pò più doppi.
So che ci sarebbe il riscchio che ci sia l'attrito con il passaruota... quindi in definitiva... vi chiedo come posso fare per ovviare al problema?????
Grazie in anticipo, siete sempre impeccabili :eclipsee_Victoria:
non ci puoi far niente... solo rischiare. l unica cosa e che dopo devi fare attenzione quando siete 4 o 5 in macchina perche li tocca al passaruota, e se non si fa attenzione si finisce male...
Distanziali 147
Ciao a tutti...sulla mia 147 1.9 jtd del 2005 (restailing) monto i cerchi da 16, i 296, per intenderci quelli della Q2.Vorrei montare i distanziali.Potreste consigliarmi quali montare per far si che non tocchino con la carrozzeria?Grazie in anticipo a tutti!!!!
Re: Distanziali 147
Ti convengo da 16 o massimo da 20.
Più grandi no sennò al posto di blocco se ne accorgono.
Personalmente ho i 16 della isotta su una 147 del 2002.
ciao
Re: Cerchi 17 + distanziali
Per ovviare al problema? Be, non istallarli : good . :
Scherzo.. comunque sia ti conviene della stessa misura su tutti e 4, se proprio devi farlo.
Il problema si incontra se carichi oggetti o persone dietro..
se vuoi un consiglio lascia perdere l'estetica.. io i miei li ho messi e li sto già vendendo!
Re: Distanziali 147
se vuoi fare un bel lavoro comincia a montare dei cerchi da 17 oppure meglio da 18, se non hai le misure sul libretto basta chiedere nulla osta all'alfaromeo.;)
