Distanziali su Alfa GT. Più che un consiglio, la mia esperienza
ezzio1977
13 Febbraio 2008
74
2
9
47
Re
Germany
GT
1.9 JTD 150
Ciao Ragazzi,
Tanti dubbi. Distanziali si, distanziali no.
Premetto che sulla mia alfa GT monto i 17" e quel effetto rientrante dei cerchi proprio non mi andava giù.
Poi quali? 12-16-20 mm?
Fatto tutte le misure e le valutazioni del caso sono giunto ad una conclusione.
Ho montato i distanziali da 12mm della Kensei sull'anteriore e sul posteriore e come risultato ho ottenuto un buon risultato estetico,non troppo invadente, ma sopratutto, con assetto originale, anche se in 5 persone non tocca niente!
Quindi sono pienamente soddisfatto, ho percorso già 18.0000km e nessun problema è emerso!
Vi metto alcune foto per darvi un'idea, a voi poi tutte le considerazioni del caso...:decoccio:
Anteriore - NO DIST.jpgAntreriore - CON DIST.jpgPosteriore - NO DIST.jpgPosteriore DIST.jpg
Reactions: JOKERlv99
Ciao, ottimo...Ma secondo te, con un ET del cerchio più piccolo (30,5) si ha lo stesso effetto dei distanziali?
Ciao,
Ah si, cambiando l'ET del cerchio sicuro otterresti lo stesso effetto. Unica cosa risulta più costoso cambiare 4 cerchi che buttar su 4 distanziali.. ;-)
no, io i cerchi gli ho avuti regalati con quell' ET, e mi chiedevo quale fosse l'effetto, in attesa di andare a cambiare i miei :D
ciao ragazzi
guarda anch'io vorrei applicare i distanziali alla mia... stessi cerchi tuoi da 17 ma vorrei mettere quelli da 16mm non so però se mi tocca.. che mi dite?
il cerchio a raggi in foto dovrebbe avere et 35. perciò i tuoi sono 4,5 mm più in fuori già di loro. se devi metterli ti consiglio al max da 10mm o 5mm..
ciao ragazzi
con assetto originale non hai problemi se non a massimo carico, dove la parte esterna di gomma potrebbe sfregare sul parafango. Io ho stessi cerchi, con distanziali da 16 dietro e assetto -3cm...
ti consiglio (se vuoi metterli) di prenderli non da 16 ma da 12 come quelli di ezio1977 ...
Ciao a tutti, e scusate se sto riesumando un thread vecchiottello....
Io ho un GT con assetto originale e attualmente cerchi da 16, ma per le gomme da neve, per la primavera conto di comprare dei cerchi da 18.
Considerando che quest'ultimi come misura sono già di loro J8, che misure di distanziali potrei utilizzare senza andare a rovinare il battistrada e il passaruota?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
con i 18 non metterli... vedrai che saranno già in fuori che basta... fidati...
Ecco i risultati con quelli da 16 mm
    195.9 KB · Visualizzazioni: 1,539
    155.7 KB · Visualizzazioni: 2,357
    97.6 KB · Visualizzazioni: 1,081
i distanziali sono dannosi per le sospensioni, usurano prima cuscinetti ecc. oltre ad essere illegali...
piuttosto comprate cerchi con canale più largo ;)
Reactions: alfa56
