distribuzione per 156 GTA
... tra le altre cose: quali secondo voi i ricambi migliori ? L'officina succitata (Autofficina Biasioli) può prendere qualsivoglia marca... ergo: cosa mi consigliate ?
A latere: mi sono recato presso la loro officina e nel piazzale eran presenti due gioiellini molto simili a questi:
... il che, devo ammetterlo, mi ha fatto una buonissima impressione :)
Ciao, riguardo ai ricambi io credo si possa operare una scelta tra le marche soltanto sulla base del singolo pezzo. In genere per una certa classe di prodotti (ad es. candele o pastiglie) esistono marche di riferimento diverse da quelle di altre categorie. Fai solo la distribuzine o anche altre operazioni, ad es. tagliando e frizione che è agevole fare assieme se stacchi il motore?
... sicuramente farò fare tutto quel che ruota intorno alla 'normale' sostituzione della cinghia. Alla frizione non avevo pensato... mentre avevo messo in conto il tagliando. Se hai dei consigli 'pezzo per pezzo'... più che ben accetti ! :)
Ciao per il tagliando ormai c'è un ampio accordo tra chi guida il busso sul fatto che l'olio Castrol Edge 10w-60 sia preferibile rispetto al Selenia. I filtri possono essere presi di qualsiasi marca, a meno che tu non voglia un filtro aria sportivo. Per le candele quasi tutti sul busso mettono le NGK al platino, mentre per le cinghie/cuscinetti si usano spesso i ricambi originali con, a quanto ne so, l'eccezione della cinghia servizi, che a detta del mio meccanico sarebbe meglio comprare in aftermarket. RIguardo alla pompa dell'acqua, è da evitare il pezzo originale con la girante in plastica, che è meglio sostituire con il pezzo integralmente metallico (era montato dai GTV 3.0, e diversamente da quello in plastica non ha il rischio di fessurazione). Se poi pensi di fare anche la frizione, io ti consiglio l'olio Red Line MT-90 per il cambio, è usato da possessori di busso nel mondo inglese, io ce l'ho e migliora le cambiate rispetto al Tutela. Lì per lì non mi viene in mente altro. Ah ecco, fatti assolutamente cambiare anche le guarnizioni dei coperchi punterie durante la distribuzione, e se procedi allo stacco del motore approfittane per far controllare i supporti motore. Mamma mia, quante cose si imparano possedendo un'Alfa... le Alfa vanno prima di tutto ad amore...
la marca della pompa dell'acqua con la girante in ottone dovrebbe essere Hema.
Mann ottima per i filtri dell'olio (made in germany), ha un attrezzo specifico per rimuoverli tranquillamente fai da te, li trovi anche su Amazon.
per l'olio Motul 10w60 8100xpower.
Benone, grazie mille per i consigli... me li sono appuntati, nero su (carta) bianco ;)
Grazie ! Proseguo la lista degli appunti ;)
Basioli da come si presenta sembra capace... Certo che vale sempre la regola che la tunica non fa la sora...
Nel caso hai poi deciso?
