Distribuzione sulla GTA
Penso che si seguano i criteri normali: cuscinetti, cinghie, pompa...
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Eh certo zio! Questi componenti sono già presenti normalmente in qualsiasi kit. Solo la pompa te la mettono a parte. Io parlavo di altro non strettamente connesso alla distribuzione, ma che smontando si trova "sul cammino"!
Ah vabbeh capito
Ti ha già suggerito maurizio di controllare i manicotti...
Se te la fanno con le dime che bloccano gli alberi a camme,cambia le
Guarnizioni dei coperchi punterie,di solito soffrono di perdite e trasudazioni. Approfittane per le candele se non sai quanto tempo o km hanno...
Ma sai che sinceramente non ho mai chiesto che chilometraggi fare con le
Candele? Io le ho cambiate attorno i 100000 co la precedente come da manuale ma credo che con meno strada sia meglio ugualmente. Più che altro perché dovendo smontare plenum e via dicendo sarebbe il caso...
per le candele occorrerebbe svitarle e vedere se hanno il color nocciola...se è così van bene...altrimenti vanno cambiate....bisogna far attenzione a non danneggiare la filettatura...nell'operazione e facile che della morchia possa infilarsi...questo è quel che ho imparato da un super amico che monta e rismonta motori come costruzioni lego....
