Discussione aperta da ciomauro il
Domanda su leva cambio automatico AT8
ciomauro
Alfista Megalomane
Autore della discussione
8 Aprile 2018
11,713
13,402
174
Emilia-Romagna
Giulia
2.0 turbo 200 CV Q2
#1
Ho una domanda, forse anche un po' stupida, sulla leva del cambio automatico, ma sono poco pratico di cambi automatici (quello della Giulia è il primo per me).
Perchè per innestare la D (quindi la marcia avanti) devo spostare la leva indietro, mentre per innestare la retro devo spostare la leva avanti? A me istintivamente verrebbe da fare il contrario.
#2
Magari mi sbaglio ma credo che la risposta sia questa. Storicamente la leva del cambio automatico ha quattro posizioni in sequenza P R N D. Per inserire la marcia avanti occorre andare in D tirando la leva tutta indietro. Viceversa, per inserire la marcia indietro da D, occorre passare in N e poi in R. La sequenza simile è riprodotta dalla leva del cambio ZF. Tranne che per passare dalla posizione P alla R (per cui con la leva tradizionale si spostava indietro di uno scatto, mentre qui si sposta in avanti).
#3
Credo sia per la conformazione dei cambi automatici più diffusi
di solito sono (partendo da avanti andando verso il retro)
P
R
(di solito per la R si deve azionare un pulsante o il freno)
N
D
(opzionale sequenziale di lato alla D) - e +
(1-2-3-anche S opzionali)
nei vecchi cambi spostavi tutta la leva
in questi elettronici un joystick
#4
Rincaro la dose, utilizzando la leva in manuale verrebbe più naturale spostarla verso il motore per il "+", indietro per il "-" (la Volvo ad esempio fa così), per lo ZF si è scelto invece la soluzione "rallystica", del "-" verso il motore.
L'ordine PNRD credo dipendesse dalla meccanica dei primi cambi automatici, in cui la leva spostava meccanicamente dei servocomandi, riepto: credo...
#5
Secondo me la cosa più sensata è il + indietro e il - avanti. In accelerazione il peso del pilota va indietro e risulta quindi più facile spostare indietro la leva del sequenziale. Ancora più evidente in staccata quando il corpo, e quindi il peso, è portato in avanti e diventa istintivo spingere la leva e non tirarla...
#6
Risposta corretta!!!! il senso è che i cambi attuali possono essere anche usati in manuale e l'uso corretto (su base istintiva) è quello che viene usato nelle competizioni. In avanti si scala indietro si sale di marcia. Porsche ha recentemente cambiato impostazione perché ampiamente criticata per la precedente scelta erronea...
Reazioni: Piezio77 e zagros
#7
in un cambio manuale abbiamo prima, terza e quinta in avanti e seconda quarta e sesta indietro... perchè un cambio automatico dovrebbe avere una logica diversa?
#9
La logica dell'automatico della Giulia è appunto diversa: la D (che è la marcia avanti e quindi in un qualche modo equiparabile alla prima di un cambio manuale) è indietro.
Poi non è proprio vero che il cambio manuale ha prima terza ecc.. in avanti. I vecchi cambi sportivi manuali, es. Ferrari, ma anche le Lancia di alta gamma es. Lancia 2000 (invece la Lancia Gamma è rientrata nella "normalità" della sequenza degli innesti) avevano prima terza ecc... indietro, la seconda avanti (dove gli altri avevano la terza) e così di seguito.
Infatti pensavo che il cambio Giulia si ispirasse a questi cambi sportivi.
#10
Si ma il tema secondo me è che una volta il cambio automatico era esclusivamente automatico appunto e la leva non andava quasi mai utilizzata. Con l'avvento dell'abbinamento automatico+manuale ed essendo il movimento dell'innesto marce esclusivamente perpetrabile attraverso un via retta,(sequenziale) è ovvio che si è optato per il movimento che tutti i piloti del mondo prediligono.
Non vedo alcun nesso con il manuale.
