Discussione aperta da leader10 il
Doppia turbina su 1.9 mjet 150 Cv 16V
#22
Salve a tutti!
Non sò se questo è il forum giusto..ma visto che si parla di cavalli.ed io ho un dubbio che mi rode!
Possiedo una 156 1.9 jtd 16v m-jet versione distintive. Il problema è che; questa versione su le riviste specializzate nn compare...o meglio compare la versione da 140 CV...Il dubbio è lo acquistata per 150Cv e quindi ho preso il pacco?! oppure ha realmente 150 Cv..?! Vi ringrazio di cuore
#23
Salve a tutti!
Non sarebbe questo il thread apposito. Siamo fuori tema, ma visto che ci sono rispondo qui al tuo enigma e mi scuso con gli altri per l'OT.
Esistono 156 mjet 140 e 150 cv, nel 2005 la 156 giugiaro è stata portata nella versione 16V a 150 cv. La conferma l'hai nel libretto di immatricolazione, dove c'è scritto che i kW sono 110 (ovvero 150 cv) e non 103(ovvero 140cv)
scusate ancora l'OT.
la sezione giusta sarebbe stata questa:
Curiosità e informazioni generali
#24
io sò che il TST da 190 cv è un motore ex-novo per molti aspetti... mentre sul 170cv M-jet è solo una rimappatura con adeguamento della frizione che era quasi al limite già per i 150cv
ciao
#25
ciao
da quanto dice officinatorrell non cambia nemmeno quella...solo la mappa....
chiuso ot...
#26
Tutto si è parlato tranne k di doppia turbina...ero interessato
#28
Il costo di adeguamento sarebbe spropositato
Non solo le turbine, ma i colli, la centralina, ecc. ecc. secondo me si parla di almeno 4/5000 euro, fai prima a trapiantare il motore
#29
Salve colleghi!
Oggi mentre vedevo tg motori,hanno presentato la nuova delta e la giornalista a nominato la motorizzazione 1.9 biturbo da 190 Cv,in quel momento a me è sorta una domanda:"sarà possibile montare una doppia turbina alla mia gt 1.9 mjet 150Cv del 2004?":rolleyes:
Ringrazio a tutti in anticipo per le risposte.
CIAO!:decoccio:
Dunque di serie si vedeva già ai tempi della deltona da rally che vince diversi mondiali di seguito (500 esemplari), il concetto è un turbo piccolo che deve dare subito sul basso dopo il minimo, il alto un altro turbo più grande e nel mezzo entrambi lavorano, perchè la piccola è al massimo 100% e la grande non attiva al 100%.
Quella che hai dove rende, così capisci cosa ti serve una più piccola o più grande?
Una via semplice è calettare un'altro turbo subito sotto a esso coi scarichi e aspirazione, se ti serve piccola deve avere un baipasso quando i scarichi sono una quantità tale che non riescono a passare tutti da lì, per portarli all'altra.
:cool:
#30
ma mi pare che il 190 abbia anche alessaggi e corse diverse...
No, il 190 Cv mantiene alesaggio e corsa del 150 Cv che anch'esso è 1910 cc di cilindrata, i valori sono 82 mm x 90,4 mm.
L'alesaggio cambia invece nel "nuovo" 2,0 che poi è un 1956 cc dove l'alesaggio passa da 82 a 83 mm.
Ho messo nuovo tra virgolette poichè l'unica cosa che cambia è appunto l'alesaggio e di conseguenza i pistoni più grandi di 1 mm.
Reazioni: michele783
