Dubbio su misurazione pressione pneumatici.
Due domande:
1_Ci sono situazioni in cui il controllo preventivo è piú determinante?
Es: cambio stagione, strada ghiacciata..
Gli pneumatici sia estivi che invernali devono essere mantenuti alla pressione indicata dal costruttore. Solo in particolari casi è consentito modificare la pressione, ad esempio se devi affrontare un percorso (breve) sabbioso o di scarsa aderenza puoi ridurrne la pressione.
Oppure puoi aumentarla (0,2-0,5 bar) se prevedi percorsi ad alta velocità.
In tutti gli altri casi meglio atteenersi alle prescrizioni, salvo aumentare di qualche decimo di bar per migliorare la tenuta di strada.
2_questo strumento sembra interessante per il controllo rapido.
Secondo voi ne vale? Goodyear GOD0001 Manometro Digitale per Pneumatici e Ruote: Amazon.it: Auto e Moto
Il manometro che hai indicato, almeno finchè è nuovo, è sufficiente per controllare la pressione.
Io preferisco quelli a lancetta classici, di buona marca, con fondo scala 3 bar per apprezzare meglio la lettura.
Quelli usati dai gommisti meno attenti, hanno fondo scala 12 bar e non consentono di apprezzare bene i decimi di bar.
Reazioni: Trinità
Ma sapevo il contrario sinceramente! Che i TPMS fossero i classici sensori posti sulle valvole!
Sistema iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System)​
indirect perchè non ha un sensore dedicato sulla valvola, ma sfrutta un calcolo sulla differenza di rotazione di tutti i pneumatici.
Sono ignorante, fa così tanta differenza il decimale preciso?
Mi meglio e un manometro analogico o digitale? Se il fondoscala dell'analogico è 3bar ok, altrimenti mi cieco :-)
Certo, assolutamente. In pieno inverno con neve o ghiaccio la pressione degli pneumatici INVERNALI deve essere mantenuta molto più bassa rispetto ai valori di pressione indicate sul libretto. Perché ti posso assicurare che su strada innevata o ghiacciata soprattutto in salita, anche con ottime gomme invernali gonfiate a 2.2 ~ 2.4 resti piantato zappando e affossando. Per tanto, in questo frangente le gomme vanno portate addirittura a 1.6 ~ 1.5 per riuscire ad avanzare.
Se devi prendere un manometro prendine uno serio analogico con quadrante immerso nella glicerina e almeno uno da 60 euro..
Se ho capito bene:
QUANDO c'è la neve su strada, potrei sgonfiarle di un bel pó.
QUANDO ha nevicato ma la strada è sgombra torno sui valori normali oppure qualche decimo di meno.
Giusto?
Non è che faccia grossa differenza ma con un fondo scala di 12 bar è più difficile apprezzare il valore corretto.
Tieni anche presente che genericamente la massima precisione di uno strumento, per ragioni di opportunità, è a 3/4 della scala, come dire che la precisione massima di un manometro da 12 bar è a 9 bar mentre a te interessa sia intorno ai 2,5 bar.
Mi meglio e un manometro analogico o digitale? Se il fondoscala dell'analogico è 3bar ok, altrimenti mi cieco :)
Il digitale è più facile da leggere, però se non è di qualità, rischia di visualizzare valori poco precisi. In commercio esistono diverse "cineserie" di dubbia precisione.
Il manometro meccanico ha il suo peggior difetto nell'essere più fragile e sensibile agli urti.
Io avevo comprato questo per poter controllare la pressione anche sotto casa dove non posso collegarmi alla presa di corrente. Ha il manometro digitale e si possono preselezionare i valori in bar. Basta collegarlo e, se la pressione rilevata è minore, la riporta al valore prescelto staccandosi in automatico.
I valori sono affidabili confrontandoli con quelli rilevati dalla pompa con manometro che ho per la bici: https://www.amazon.it/dp/B07XZCLGVQ/?tag=alfauto-21
Può andar bene anche se la portata d'aria è più proporzionata per una bici o un pallone, una ruota dell'auto contiene un certo volume che ti costringe a passare un pò di tempo per gonfiare.
Una considerazione... questi compressori sono fatti per un funzionamento intermittente pertanto sono da usare con tempi limitati e adeguate pause di riposo.
La soluzione migliore resta il benzinario ma con il proprio manometro di fiducia. 🤣
Mi chiedevo..
Avendo la Giulietta il sistema iTPMS..
devo monitorare lo stesso la pressione dei pneumatici in maniera periodica oppure è sufficiente che la spia del sensore si accenda?
Grazie
Consiglierei di controllare tu anche una volta a settimana o 2 settimane. Magari una gomma può essere leggermente sgonfia ma non viene rivelato.
Io ci perdo 2 minuti esagerando quando cala la pressione di 0.2 bar a ruota. Ovvio che non ci gonfierei una ruota completamente sgonfia...farei prima con una pompa a pedale 😂
