Salve sono nuovo per il forum, volevo sapere se qualcuno sà se esiste la possibilità di montare le palette su tonale 1.5 160cv.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ovviamente siSalve sono nuovo per il forum, volevo sapere se qualcuno sà se esiste la possibilità di montare le palette su tonale 1.5 160cv.
Grazie a tutti
Innnanzututto un grazie per le veloci risposte.Ovviamente si
Se l'installazione viene fatta in un centro ufficiale Stellantis non avrai problemi.Innnanzututto un grazie per le veloci risposte.
Volevo chiedere inoltre se considerato che sono ancora in garanzia rischio di farle decadere o la si mantiene?
Caro Louis mi risulta che le concessionarie/officine Alfa non possono su di una vettura in garanzia effettuare upgrade che modificano la configurazione della vettura uscita di fabbrica in particolare modo se la vettura e' in garanzia.Se l'installazione viene fatta in un centro ufficiale Stellantis non avrai problemi.
Se fatta da soggetti terzi certamente la garanzia decade
Mi risulta che venga invalidata.Innnanzututto un grazie per le veloci risposte.
E' esattamente come hai raccontato caro Emanuele.Caro Louis mi risulta che le concessionarie/officine Alfa non possono su di una vettura in garanzia effettuare upgrade che modificano la configurazione della vettura uscita di fabbrica in particolare modo se la vettura e' in garanzia.
Questo almeno e' quello che ora so' a livello ufficiale poi magari ci sono altre officine che non hanno nessun tipo di problema nel farlo ma non idea poi di come s iregolino in caso di apertura di un ticket per una anomalia...
) DEVONO rendersi disponibili ad installare accessori purché originali perchè nel loro passato ecc..........
ma presto capirà il perchè, a volte, è meglio sorvolare che entrare in una polemica perenne con sempre le solite utenzein officina ufficiale alfa romeo non hanno strumenti per implementare optional.... e nemmeno lo fanno.. il loro strumento di lavoro (wiTHEC2) non e' predisposto per implementare optional... per loro cosi nasce.. cosi muore l'auto... non fanno modifiche..Innnanzututto un grazie per le veloci risposte.
Quindi se la macchina è fuori garanzia si può fare? logicamente sempre in officina autorizzata Alfa?E' esattamente come hai raccontato caro Emanuele.
Le vetture in garanzia NON possono beneficiare di alcun upgrade che vede modificata la propria configurazione di fabbrica neppure se l'esecuzione avviene in un centro ufficiale.
Ma qualora avessi scritto quanto da te riportato (e che condivido al 100%), so benissimo che sarebbero intervenuti i "soliti noti" (visto che questo argomento è già stato oggetto di scontro in passato) che mi avrebbero detto che le officine ufficiali (le loro) DEVONO rendersi disponibili ad installare accessori purché originali perchè nel loro passato ecc..........
In verità sappiamo benissimo che non è così ma ho voluto evitare l'intervento di quell'utenza che mi avrebbe riportato la propria esperienza pregressa.
E' Pasqua e non ho voglia di rovinarmi questi pochi giorni di svago per le solite tre o quattro persone che mi rincorrono pur di mettersi vicendevolmente i "mi piace" ai post che mi vedono coinvolto e che denigrano le mie affermazioni.
Ho voglia di staccare e uscire in barca e lasciare le polemiche a terra (tanto sono convinto che al mio ritorno ci sarà sempre quel qualcuno con relativi "seguaci" ad aspettarmi e ricordarmi essere io la rovina di questo forum)
Come bene ricordavi nei giorni passati: cerchiamo di essere buoni e........... quindi ho preferito rimanere vago
Buona Pasqua a te e ai tuoi cari e a tutti gli utenti
Ps. Chiedo scusa a @Alfa Tonale Ti se non ho voluto particolareggiare il mio pensieroma presto capirà il perchè, a volte, è meglio sorvolare che entrare in una polemica perenne con sempre le solite utenze
