ELM327 Diagnosi Fai Da Te e Accenni e Spiegazione
Hai un tester? Controlla ingresso uscita toccando i pin indicati con tester e modalità corto
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti, sto per acquistare una Fiat usata. Potreste dirmi come devo fare collegando l ELM327 a verificare i km effetivamente percorsi? Mi serve un PC o basta uno smartphone?
Grazie
Di che auto parliamo? Alfa Romeo spero ... Scherzo! Se mi dai piu info posso aiutarti
Ciao kyto, l'auto è una Fiat 500 1.2 (ho già un alfa giulietta, non sono un "imbucato" ;-)). La devo acquistare usata ma voglio verificare che i km deichiarati dal venditore e visibili sul cruscotto sono effettivi e non scalati. Mi basta un elm327 o devo acquistare qualcos'altro? Posso usare un ap da smartphone o devo per forza usare il multiecuscan?
Grazie
Grazie
Scherzavo, scherzavo, ehehehehe , cmq per visualizzare i km della vettura dovresti entrare nella centralina ECU ovvero quella motore e teoricamente dovresti identificare l'odometro che è il reale kmetraggio effettivo che la macchina ha compiuto, con AlfaOBD questi sono i dettagli che io ho letto sulla mia vettura
Centralina Iniezione: Programmata
Avviamento motore: Consentito
Codice universale: Non abilitato
Chiave elettronica: Non abilitato
Tipo di cruise presente: Cruise control
Climatiz. condizionatore: Appresa
Nodo freno (NFR): Appresa
Odometro: 4167,0 km <<<<<<------------ KM REALI
Odometro ultima programmaz.: 3722,0 km <<<<<<----- QUI SE LA MACCHINA HA SUBITO RIPROGRAMMAZIONI ALLA ECU (mappata o riscritta)
Numero programmazioni: 1
Numero di fuori giri: 0
Regime massimo motore: 6200 rpm
Contat. tempo regime max: 0,0 sec
Odometro ultimo fuori giri: 0,0 km
Tempo di funzionam. (eeprom): 8825 min
Tempo dal Key-On (eeprom): 885 sec
Contatore avviamenti: 1053
Tempo trascorso dal primo guasto: 0 min
Tempo key-on dal primo guasto: 0 sec
Allineam. contatore Key-On: 0
Tempo di funzionamento: 8825 min
Tempo dal Key-On: 15 sec
Stato motore: Parking
Stato di cut-off: Non attive
Comando spia avaria: Accese
Posizione chiave: Marcia
Pedale frizione: Rilasciati
Pedale frizione estesa: Rilasciati
Pedale freno: Rilasciati
Contatto freno 2: Premuta
Marcia inserita: NO
Contatore overboost: 0
Contatore di battito: 0
Controllo detonazione: Non attive
Apprendimento farfalla: In corso
Fase apprendim. farfalla: 0
Regolat. alta pressione carbur.: Non attive
Interruttore Cruise: Spenta
Richiesta da leva cruise: Nessuna richiesta
Richiesta attivaz. condiz.: Non attivate
Compres. condizionatore: Non attivate
Stato elettroventole: Spenta
Autoadatt. motore passo/passo: Non effettuata
Stato contr. variat. di fase: Non attive
Apprend. pedale a riposo: 81,7
Stato lambda 1 a monte: Open loop
Stato lambda 1 a valle: Open loop
Prossimo cambio olio, km: 134520,0
Odometro richiesta cambio olio: 0,0 km
Indicatore degrado olio: 76 %
Funzione limitazione prestazioni: Non attive
Procedura 'Limitazione prestazioni': Eseguito
anche con MES (Multi Ecu Scan) lo puoi fare sempre dalla centralina motore, l interfaccia non richiede modifiche
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: suplist"]Multiecuscan - Diagnostics software for Italian cars
in questa pagina cerca la tua vettura e vedrai delle diciture, ovviamente noi parliamo di sola ELM (evidenziato in verde) dove c'è la dicitura A3 (in rosso) li necessita del cavo giallo il cosi detto adattaore ovvero ELM + ADAPTER 3 (giallo)[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
se non è un problema ti consiglio un portatilino che è sempre il più comodo da usare, altrimenti anche uno smartphone va bene però devi comprare il software non esiste il MES per android ma solo per Windows Mobile
