ELM327 Diagnosi Fai Da Te e Accenni e Spiegazione
Ciao a tutti... vorrei avere delle delucidazioni riguardo il "post installazione del radionavigatore". Questo benedetto allineamento con che sistema di diagnostica si fa?
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Prova con MES io l ho fatto senza problemi
Okok quindi il mio stesso anno... va benissimo. Vedrò di informarmi e far fare a qualche centro autorizzato la diagnosi con questo sistema.
Allora 2 sono le cose
1 i driver per il 10 sono stati creati
2 può essere che la configura ma in modo non corretto e quando la usi con i software non funziona.
Provala ma sul sito ufficiale dei driver pl ce un messaggio a grossi caratteri che dice non funzionano su seven 8 e 10 e driver per il 10 ancora non sono stati rilasciati
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Io x far funzionare correttamente l'ELM 327 ho preso i driver x vista 64Bit da qui: Virtual COM Port Drivers
(ho un'alfa 159 jtdm ed il file che ho scaricato è questo: CDM-2.08.28-WHQL-Certified1.zip)
Spero possa esservi di aiuto
Un centro autorizzato che usa mes guarda non credo proprio .pensavo lo facessi tu allora devi cercare chi possiede il leonardo
Questi sono gli ftdi. Quindi la tua elm è ftdi. Solo i pl hanno la non compatibilità con 8 e 10 come riportato dal sito madre
