Discussione aperta da kyto83 il
ELM327 Diagnosi Fai Da Te e Accenni e Spiegazione
#851
Ragazzi ho comprato un obd2 elm327 con disegnato un panda sul cd per controllare la pressione del turbo della mia 1,4 GPL 2014, ma non riesco a collegare il telefono allìinterfaccia! Questa emette una luce rossa dopo essere stata collegata, ma il telefono con il Bluetooth non la trova! Ho un iPhone 6
#852
Non compatibile con iphone. Quelle compatibili sono dedicate e ce scritto nelle specifiche. Se poi è anche 2.1 allora non funziona ne con il pc ne con android su mes e alfaobd
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
#853
Ah ok, allor se a qualcuno interessa la vendo! Arrivata ieri da amazon, nuova due anni di garanzia, funziona perfettamente con ANDROID (mandate MP). E se prendo questa mi funziona? KKMOON WiFi OBD OBDII Auto Scanner Strumento Diagnostico Lettore di Codice Per Android iPhone6 6plus iPad https://www.amazon.it/dp/B01A5KYC26/?tag=alfauto-21
da sabato che sto provando alfaobd per pc. Devo dire che si comporta davvero bene e ha anche qualche funzione in più di MES su certi aspetti. Una tra queste è la riprogrammazione chiavi per la giulietta. Ho una chiave già intagliata e pronta per la codifica. Qualcuno ha mai provato ad usare questa funzione di alfaobd?
Il cavo di cui parli è il Galletto o l' MPPS , ma quando cominci ad addentrarti in quell' ambito, devi sapere cosa stai facendo e cosa stai toccando, la minima cavolata ti giochi mille euro di centralina, poi non è detto che tu riesca a leggere la mappa... ho paura che sulla Giulietta puoi solo scrivere e non leggere
mappa letta con galletto, ma impossibile da scrivere :( la prossima volta la faccio smontare e scrivere direttamente.
#856
Esiste alfa obd per PC? Non lo sapevo
Si esiste e lo trovo molto comodo piu del MES... non ha alcune funzioni, ma ne ha molte in piu del Mes eiguardo ad altre centraline...
Grazie per la precisazione non ricordavo esattamente quale delle due fosse veritiera
#858
X il galletto la mappa della giuly non la legge. Completa con ok ma non è la lettura corretta infatti se la riscrivi vedi che casotto succede. X leggere e scrivere si fa a banco o con apparecchiature professionali
#859
a leggere l'ha letta. ovviamente non l'ho fatto io, ma l'ho fatto fare da uno che ci gioca ogni giorno...io mi tengo alla larga :D me l'ha preparata, ma quando siamo andati per scriverla niente. La prossima volta ha detto che me la smonta e la scrive...speriamo di non rimanere a piedi XD vorrei quasi far clonare la mia ECU con mappa originale, ma non ne ho la sicurezza che si possa fare e sopratutto è un casino trovare una ecu per il 2,0 170cv. Il codice centralina dovrebbe essere lo stesso della 1,6...mi chiedevo se per caso era possibile clonare la ecu su una di un 1,6 riprogrammando il tutto ovviamente. Qualcuno ha info in merito?
si e condivido pienamente le parole di kyto83; alfaobd è molto più completo di mes su certi aspetti. io vorrei riprogrammare una chiave, ma non conscendo la procedura esatta ho paura di far danni
