ELM327 Diagnosi Fai Da Te e Accenni e Spiegazione
Giulietta 2.0 140 cv 2012, a 5500 km dal cambio olio motore, si è accesa lampeggiante la spia pressione olio e sul display la scritta " Far cambiare olio motore", dopo la sostituzione ho azzerato il service che indica i km mancanti alla prossima sostituzione, si deve azzerare qualcos altro? Ci deve essere un contatore degrado olio?
È sicuro che non fà rigenerazioni, quindi non è per questo.
È un software alternativo al mes quindi stesse cose cavi etc...
X l olio no entri solo con elm senza cavi. Se leggi un po di questa discussione è tutto spiegato e x giulietta avresti capito che serve solo il cavo (3) giallo. Rileggi un po di post male non ti fa[emoji12]
Rileggi le tue domande sono gia state risposte e se leggi 4 post sopra vedrai la mia risposta che con la nuova versione di mes e alfaobd legge anche le 2.1. Rileggi è tutto scritto
No asp se dopo aver letto dici che esistono cavi adattatori 2.1 allora sei totalmente fuori strada rileggi tutto anche xke sicuramente dovrai togliere una resistenza da l elm327. Quindi prenditi 10 minuti e rileggi dall inizio altrimenti fai danni
Reazioni: luciano55
