Discussione aperta da Aaron Webb il
Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
#2,941
Con il traino, vedendo come funziona realmente, difficilmente la pompa starà in “bassa” se non in rilascio
Reazioni: stefano1980
#2,942
Ma certo, ne sono convinto! Ad oggi la mia Giulia è ancora completamente a stock. In ogni caso, ci possono essere delle situazioni dove un comando di questo tipo potrebbe essere utile. Un utente di questo thread ha trovato dei vantaggi nel caso di traino.
Basta una salitella in 2 e la pompa va a 4 bar, figurati se traini qualcosa....
#2,943
In discesa funziona in bassa pressione anche a giri alti? Se così fosse è meglio fare le discese ripide con marce più alte e giri bassi?
#2,944
Non deve essere una preoccupazione tua, ci hanno pensato i motoristi.
Tu devi preoccuparti di fare la manutenzione, e ora che si può fare, verificare che tutto funzioni correttamente
Reazioni: Gian1978
#2,945
@danardi Per quanto riguarda la manutenzione ci siamo, olio e filtro olio ogni 10k km, tagliando completo ogni 20k km.
Ma per monitorare che tutto funzioni bene non c'è altro modo oltre a quel dispositivo OBD2? Purtroppo io ho un model year 2019 e per poterlo usare devo fare un bypass SGW e non sono molto pratico...
#2,946
per vedere i parametri sul display sicuramente serve il bupass.
Ma ad usare i baccable come routing e visualizzarlo su app hai provato?
#2,947
Su giulia installare il bypass è estremamente semplice, devi solo smontare la paratia sopra i piedi del guidatore, non hai bisogno di competenze particolari.
l'unica cosa di cui hai bisogno è una schiena in buone condizione, visto che ti devi sdraiare davanti al sedile 😅
Reazioni: jabibi
#2,948
Senza senso come sempre
senza dubbio la pressione aumenterebbe (occhio al condizionale), questa è pura matematica.
Nella pratica l’impianto lavora a 2.4bar in bassa e a 5.8bar in alta. Tutta la pressione eccessiva ha il risultato che una parte di olio della mandata della pompa viene riscaricato in coppa dalle valvole limitatrici. Quindi all’atto pratico nell’impianto circala meno olio alla stessa pressione, soprattutto a medi-alti regimi.
Ovviamente la partenza a freddo non stiamo neanche a dire come sarà.. sono decenni che lo sappiamo quando sarebbe dannosa.
Può invece essere interessante una tenuta maggiora alle alte temperature. Sulla mia col 0w20 selenia vedo che la pressione in “bassa” è sempre a 2.4 a qualsiasi temperatura, ma a in “alta” sopra gli 85°C fa più fatica a stare sopra i 4bar, sotto i 2000rpm non ci arriva. In questo caso la portata è massima (che è un gran bene per le bronzine) ma minor pressione che magari in alcuni punti del circuito non è il top.
Contando che questo motore lavora normalmente in estate a 130km/h con acqua trai 95 ei 105º, e quindi olio circa 5ºC sopra, potrebbe avere molto senso per me un 0w30, ma con specifiche migliori del selenia: almeno pari al 0w20.
Chi non fa autostrada ai 1800rpm costanti, secondo me lo 0w20 va alla grande
Avevo letto questo post tempo fa e ricordavo qualcosa sui valori in bassa pressione, sono tornato a cercarlo e leggo: la pressione in "bassa" è sempre a 2,4 a qualsiasi temperatura. Se ho capito bene, sembra strano.
#2,950
