Errore P2048 Far controllare il motore
Beh, speriamo di non avere ulteriori problemi al motore. Avevo preso un usato 'fresco' con 25.000 km proprio per evitare problematiche extra rispetto alla manutenzione ordinaria. L'errore che riporto in oggetto viene ricondotto, da diverse ricerche su internet, a modelli grossi di Dodge e Jeep e, in effetti, in alcuni video mostrano anche la pulizia degli stessi. Io, in generale, come ti dicevo, sono deluso dall'assistenza della casa madre che dovrebbe dare sicurezza al cliente. Nessuno chiede di fare i veggenti, ma neanche di dire 'proviamo'.
Per quanto riguarda la qualità dell'ADBlue, tra i vari test fatti in officina dalla centralina, risultava nei parametri di tolleranza
Il problema è che la diagnostica approfondita costa.
Ti faccio un esempio facile: peschi un errore del sensore albero a camme su un Fire.
Costo sensore 30€ tempo sostituzione 1 minuto.
Per controllare se è veramente il sensore o il cablaggio o la ruota fonica quanto spendi?
A fare il lavoro fatto bene, trova gli schemi elettrici, batti i cavi, mezz'ora?
Poi attacca oscilloscopio e guarda i segnali se hanno ampiezza corretta. Altra mezz'ora?
Ti parlo che non siamo in F1 con un monomarca e monomotore, nel Fire penso che dal 2006 al 2014 hanno cambiato 3 tipi di cablaggi e 3 tipi di centraline..
Poi alla fine è il sensore.
Prima spendevi 30€
Dopo la diagnosi "approfondita" ne spendi quasi 100 con la manodopera.
Quindi il meccanico è sempre nel limbo di decisione che a fare la diagnosi fatta bene fa spendere di più il cliente.
Vai dal cliente e gli dici 100€, lui ti risponde che il sensore costa 30 e a cambiarlo ci metti 1 minuto..
Su gruppo Opel c'è un test di sistema dell'impianto adblue.
45 minuti con la macchina accesa a 3000 giri.
E ti da il responso..
La macchina ti entra in officina con il dtc dell'iniettore urea bloccato aperto.
Tiri giù l'iniettore, fai un test a banco, e l'iniettore "sembra" ok.
Lo rimonti, fai un test sistema , e ti torna il dtc.
Allora tu smonti di nuovo l'iniettore e lo cambi.
2 stacchi e riattacchi(una oretta) e 45 minuti in più di manodopera solo per il test di sistema.
Hai lievitato il conto di 120-140€.
Reazioni: danardi
Ciao a tutti, oggi è arrivato anche a me il problema sull’affluenza con spia motore accesa e avviso far controllare sistema adblue.
Con car scanner l’errore è questo: P204B
Con multiecuscan questo: P2BAF-00 centralina quadra.
Non si resettano gli errori, appena accendo torna la spia sul quadro.
Avete consigli?
    38.2 KB · Visualizzazioni: 131
    83.9 KB · Visualizzazioni: 109
Avete consigli?
Magari andare in officina 😅 quale altro consiglio vuoi avere
Reazioni: Kelkome
Ora la spia si è spenta in autonomia. Considerate che prima di questo errore P2BAF-00 centralina guasta, mi usciva il notissimo errore P24 relativo al noto sensore p10 degli NOX, che magicamente ha smesso di uscire mesi
Buongiorno a tutti, riapro questa discussione per avere qualche delucidazione in merito a ciò che mi è successo.
Da felice possessore di Alfa Spider (modello 916), decido di sostituire la mia vecchia auto daily con una Stelvio 2.2 190cv del 2020.
Ritirata venerdì con 82 mila km, questa mattina (domenica) si accende sul quadro la spia "Far controllare sistema AdBlue" seguita dalla spia gialla del motore e dalla dicitura "Far controllare motore".
Leggendo le precedenti risposte mi pare di aver capito che le cause possono essere varie e più o meno costose e difficili da riparare.
La macchina non ha perdite di potenza e funziona regolarmente (spie a parte)
Qualcuno a cui è capitato ciò e che ha risolto può darmi qualche informazione?
Grazie.
Elimina adblu spendi soldi 1 volta sola e non avrai problemi futuri..inoltre costa molto meno di sostituire sensori serbatoi pompe ecc… adblu sono solo problemi!!
Reazioni: Maxeffe
