Errore P24d1
A me esce l’errore ogni tanto solo sull’app alfa dpf… ultimamente non riesco a cancellarlo se non a motore spento e quadro acceso, però poi magari dopo giorni torna.
Come mai non mi esce anche nel quadro strumenti ??
Gli errori che vengono rilevati dalla centralina non fanno accendere automaticamente spie, vengono inizialmente "valutate" e magari lasciate con errore in centralina ma non visualizzate su cruscotto perchè valutate ancora non rilevanti...altrimenti rischieremmo di andare in agitazione costantemente per spie che si accendono e spengono magari a fronte di sciocchezze non influenti per il funzionamento del motore.
Reactions: Kelkome
Ti ringrazio, potrà succedere che più avanti si accenda la spia sul quadro?
può succedere si che si accenda più avanti.
In questo momento sono nella tua stessa situazione:
avevo da alfadpf un errore P14B1 e dopo 400-500 km si è accesa la spia. L'ho fatta resettare, dopo pochissimo da alfadpf si è acceso di nuovo l'errore ma a distanza di 400 km non ho acceso niente sul cruscotto.... se dovesse riaccendere a quel punto toccherà intervenire in officina sul sensore pm10 perchè evidentemente il problema è conclamato.
Reactions: Nunzio B. e Kelkome
Ok ho capito. Peccato perché il sensore lo si può comprare privatamente e sostituire senza passare per la rete ufficiale essendo che è abbastanza facile come intervento.
Si risparmierebbero diversi soldi.. ma c’è il problema che deve essere per forza aggiornato
Reactions: Mayhem
Condivido l'irritazione. Anche per me è lo stesso! Non avendo persone di fiducia in Alfa ma solo in altra officina sarò costretto lo stesso a rivolgermi altrove causa "blindatura Software" di casa madre.
A proposito... qualcuno sa se c'è un'app che permette di cancellare gli errori in centralina?
Oggi ho controllato l'attuale. Sembra ancora l'originale. Sto cercando di farmi aggiornare il sensore dal rivenditore. Se dovessi avere problemi con loro avrebbe senso contattare alfa per una sostituzione pagando la sola manodopera?
Anche io ho l'errore P14d1, non mi da alcun problema e lo disattivo tranquillamente con alfadpf, ma sapresti indicarmi dove è collocato il sensore perchè vorrei sostituirlo?
Da qualche parte, non ricordo se sul forum o in giro per il web, avevo letto di un utente che aveva modificato il novo sensore per adattarlo al collegamento elettrico del vecchio modello in modo da non fare aggiornamenti.
