Errore sensore giri motore
Tkopf
11 Febbraio 2009
18
2
4
57
RM
Lazio
156 Sw
1.9 mjtd 150 cv Exclusive
Salve.
La mia alfa 156 SW 1.9 Jtdm 150cv del 2005 ha un problema particolare che un'officina alfa Romeo non riesce a risolvere.
Ogni circa 2-3 giorni,
all'accensione del motore,
mi compare l'errore "avaria sistema motore" sul l'info center.
Dalla diagnosi in officina il computer segnala una breve assenza di segnale dal sensore giri motore, proprio nella fase di accensione. Infatti l'interruzione della lettura rilevata dei giri motore è sempre intorno a 200-300 giri/minuto. Poi la lettura è regolare e il motore funziona regolarmente.
In pratica si tratta di una brevissima interruzione del segnale dal sensore giri motore, che non procura nessun fastidio, se non quello di andare in giro per qualche ora con la segnalazione di avaria motore sul cruscotto. Cosa però molto fastidiosa.
L'officina a cui mi sono affidato ha sostituito per due volte il sensore, rifatto il cablaggio, controllato i connettori; ma niente il problema rimane.
E' capitato a qualcun'altro questo inconveniente ?
Se potete datemi una mano; l'officina è molto competente, una delle migliori di Roma.
Un saluto a tutti.
Per precisione aggiungo che si tratta del sosore fase giri motore;
cambiato 2 volte dall'officina alfa,
ma senza risultato.
Ogni 2-3 giorni all'accensione la centralina perde il segnale per un breve istante.
Mi hanno detto che non è nemmeno la centralina motore,
che forse si tratta di un disturbo di schermatura.......
Se potete aiutatemi.
Grazie.
