Fari abbaglianti automatici
Si
Ma mi da un errore di riallineamento proxy con la centralina freni
Oggi provo a disabilitare e vedere se il lampeggio e il relativo problema di riallineamento della centralina ABS è dovuto ai fari abbaglianti
Non mi va a buon fine il riallineamento proxy..... c’è sempre qualche modulo che non si riallinea bene e mi da errore time out..... quasi sempre la centralina abs. Ho riportato la macchina in configurazione originale ma il problema persiste, credo che sia un problema intrinseco al riallineamento fatto da multiecuscan. Gli abbaglianti automatici, comunque, sembrano funzionare.
Se avevi il cambio automatico eri fregato!!!!
Comunque dovresti provare a fare questa procedura che mi ha mandato l’assistenza di MES:
Sì, è necessario l'adattatore 6 per correggere le calibrazioni dell'ABS (se si verifica un errore sul modulo ABS).
Devi collegarti al modulo ABS, andare su Regolazioni ed eseguire "Calibrazione sensore di pressione". Questo è il più importante perché l'auto non si avvia alla marcia se questo sensore non è calibrato.
Successivamente è necessario eseguire "Reimposta angolo di sterzata" e "Calibrazione sensore laterale e longitudinale" (l'auto dovrebbe essere parcheggiata su un terreno piano e le ruote dovrebbero essere diritte durante queste 2 calibrazioni).
Quindi scollegare, spegnere l'auto, attendere 1 minuto, riavviare e dovrebbe funzionare. Questo è tutto.
Prova poi facci sapere...
Oppure se non vuoi noie, lascia attivo l’impostazione dei fari automatici, vai in ALFA a farti ripristinare l’ABS... Comunque penso che si tratta di ricalibrare qualche modulo collegato ad esso...
