Fessura quadro strumenti e plancia
ah boh
forse per rispondergli che il difetto che riscontra va fatto controllare in alfa
Pardon, ma se controllate in fondo al messaggio di metal lui risponde a l'OP, dicendogli che deve farla controllare in alfa [emoji6]
È un po nascosto perché deve essere saltato un tag
Anche io ho la stessa fessura, solo da un lato del quadro strumenti, qualcuno ha risolto o ha chiesto in Alfa?
Giusto per info, a chi potrebbe interessare, ho risolto il problema della fessura. Praticamente il quadro strumenti è fissato con 2 viti nella parte bassa e due clip nella parte alta. La clip a dx non si ancora a bene e lasciava la fessura evidenziata dalle foto. Ho smontato il quadro e l'ho fissato correttamente. PS le viti sono nascoste da quel profilo di plastica sotto il quadro strumenti. Basta tirare verso il. Guidatore e si sfila.
ciao,volevo chiederti un'informazione,come hai fatto a sistemare la clip...io ho smontato il quadro ,cambiato il velcro del quadro,da entrambi i lati per eliminare un fastidioso rumore..rumore sparito,pero' che' una certa distanza..ho allargato un po' la clip..pero' non e' cambiato nulla..
grazie
Ciao, la clip che non ancorava bene il quadro strumenti l'avevo sostituita con una presa dal profilo in plastica sotto al cassettino portaoggetti lato passeggero. Poi ho comprato su AliExpress un po' di clip di scorta che ho usato per reintegrare la clip che avevo preso "in prestito".
Reazioni: alfista78
fatto seguendo il tuo consiglio,sostituita con quella che faceva parte del pannellino al di sotto del quadro strumenti..quella che non fissava bene il quadro,in quel posto tiene benissimo..per cui,problema risolto...ora la fessura e' diminuita di parecchio ...grazie per l aiuto..
