Sono OT anche io, questo libro spiega i concetti base dell'elettronica, anche la legge di Ohm, avrai presente gli esempi del flusso dell'acqua paragonato alla corrente alle resistenze e così via, poi spiega come funzionano tutti i componenti elettrici, relè, fusibili, termistori, varistori, mosfet, diodi, resistenze, condensatori ecc.. fino a descrivere il funzionamento degli alimentatori switching.Io ti consiglio di imparare molto bene l'elettrotecnica in corrente continua e bassa tensione, particolare legge di Ohm a menadito, cadute di tensione, potenze.
Poi ti potrai spostare su la corrente alternata, sistemi mon e trifasi, motori elettrici a tensione di rete.
Quanto alla stazione saldante per il momento la vedrei troppo avanti, meglio un pò di pratica con il saldatore classico a resistenza.
La cosa basilare per la saldatura è la pulizia dei pezzi da unire e l'uso dei decapanti specifici.
Azzz meglio se mi fermo qui... sono già in OT "avanzato"....
Per la corrente alternata e sistemi mono fase e trifasi, ecc.. devo trovare libri più specifici che trattano l'argomento.
Si riguardo le saldature i metodi sono diversi, per dissaldare ho visto che utilizzano il saldatore e una pompetta succhia stagno o una stazione dissaldante, poi fanno una pulizia con alcol isopropilico e tolgono i residui con la treccia, infine saldano con stagno di qualità, per i componenti smd di solito utilizzano aria calda e flussante.
Va beh niente, ci sentiamo quando arriva il sensore. Buona serata.
