Fumo bianco Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Cerca di spiegarti un po' meglio perché non si capisce molto dal messaggio
Comunque controllerei le cose semplici
Tubi vapori olio e situazione egr
fumo bianco a caldo sono gli iniettori.
A freddo normale acqua condensata nella marmitta.
Occorre prima di tutto pulire
Il collettore d'aspirazione e la valvola EGR. Nel caso sostituirla.
Sostituire subito il filtro del gasolio e rifornire con gasolio premium.
Reazioni: ziopalm
Fumo bianco a caldo può essere anche un eccesso di pressione della camera di combustione
Questo può accadere anche da un ostruzione del tubo recupero vapori olio
Nel decanter di serie arrivano 2 tubi, uno dal coperchio punterie e uno dal basamento
E ne escono 2, uno per la parte ancora vapore che rientra prima della turbina e uno per la parte che si condensa che rientra nella coppa dell'olio
Se questo decanter è pieno o c'è troppa morchia nello scarico che da nella coppa la pressione sotto i pistoni aumenta e sfiatando dalle fasce fa fumo bianco
È una situazione recuperabile se presa per tempo
Ma ammetto essere una probabilità molto remota
Anche se mi è sembrato il caso di esporla lo stesso
Marcello
Si io lo comprata bocciata dalla parte sinistra anteriore parafango cofano paraurti e e interculller magari è x l'intercooler che a tirato olio
Sai cosa?
Se non se n'è mai accorto potrebbe tranquillamente essere un eccesso di morchia e residui nell'aspirazione
Con un egr nuova o eliminata(illegale) si risolve solo l'aggiunta di altri residui carboniosi
Procederei con una pulizia del collettore di aspirazione
Se la situazione è grave anche intercooler e turbina
No no dammi del tu
Mi rivolgevo anche al primo messaggio
Comunque si
Parte della pulizia si può fare con prodotti appositi
Basta scrivere su un motore di ricerca pulizia aspirazione
Per la pulizia da smontati ci vuole una buona manualità e attrezzi giusti
Ma nulla è impossibile
