Discussione aperta da maurinoBO il
Funzionamento Ricircolo Aria, Dubbi e Info
a me non pare un'idea geniale....sulle altre auto che ho avute se metto in A/M rimane così anche con il compressore spento! E quando dovrei vederli 6/7 gradi io secondo te? boh ....non sono molto convinto 🤷‍♂️ ! Anch'io ho questa fantomatica funzione di " controllo della qualità dell'aria " ma non ho ancora capito il suo funzionamento.....forse attende i primi sintomi di asfissia per poi chiude l'immissione di aria dall'esterno per essere certi che si completi il soffocamento🤦‍♂️😂
l’altro giorno davanti a me avevo una “ciurma “ di vespe di una certa età, mi stavo soffocando ed ho dovuto mettere il ricircolo manualmente, quindi deduco che non controlla la qualità dell’aria .
Qualcuno ha idea di come mai ogni volta che accendo il clima sulla mia Stelvio si accende anche il ricircolo aria in M?
C'è un modo per disattivare questa funzione?
Prova a lasciarlo in A
A me capita di esser dietro a qualche vecchio diesel e, a parte un paio di secondi nei quali sento il cattivo odore, poi questo scompare anche se gli sto dietro per chilometri. Per cui, almeno col diesel sembra andare.
Magari il sensore non è abbastanza sensibile alla miscela al 2%... :D
Io lo tengo sempre in A (a parte quando la temperatura scende sotto i 7 - 8 gradi, nel qual caso si disattiva da solo e va in M) e in abitacolo non avverto mai cattivi odori provenire dall'esterno. Credo sia fondamentale sostituire sempre il filtro antipolline dell'abitacolo ad ogni tagliando perchè il sistema funzioni regolarmente.
Reazioni: gigalfa
