Gasolio congelato ..auto bloccata
Il diesel dipende da dove viene venduto.... Nella mia zona Abruzzo centrale il diesel in raffineria è unico non esiste invernale..... Diverso è quello alpino che contiene una diversa percentuale di biodiesel che gli permette di non congelare a temperature inferiori a -12 ma viene adottato solo in alcune località particolarmente difficili. Qui dove sono io , nei nostri impianti non c'è differenziazione tra diesel e diesel invernale perché non c'è... Sono stato chiaro ora ?
Le schede tecniche di ENI relative al gasolio per autotrazione sono chiare: sia nel caso del gasolio "normale", sia nel caso del ENI DIESEL+, esistono due varianti del prodotto che vengono commercializzate a seconda del periodo dell'anno.
Nel periodo caldo, dal 16/03 - 14/11, viene venduto un prodotto che ha CFPP di 0°C; nel periodo freddo 15/11 - 15/03 viene fornito un prodotto che ha CFPP di -10 °C.
Questo vale per tutto il territorio nazionale.
Di entrambi i prodotti esistono le varianti "artiche", che hanno un CFPP di -18°C, e vengono vendute nei distributori delle zone di montagna.
Per esperienza ho notato che, in quei casi, è presente un cartello di avviso per la clientela.
Essendo abbastanza fissato sui problemi di congelamento gasolio, a causa di qualche problemino avuto in passato causa anche le mie attività in zone fredde, ho letto e leggo abitualmente le schede tecniche dei gasoli e aggiungo questa info, è solo un dettaglio ma potrebbe fare la differenza: ho osservato che tutti i gasoli distribuiti in inverno di cui ho letto la scheda indicano come CFPP -10°; differisce unicamente il prodotto IP/API Optimo Diesel (distribuito come gasolio normale) che ha CFPP -12.
DESCRIZIONE
Trattamento preventivo anti-gelo formulato per migliorare la fluidità e il punto di filtrabilità dei carburanti diesel alle basse temperature.
VANTAGGI
Inibisce la formazione dei cristalli di paraffina nel gasolio
Contribuisce a mantenere lubrificato e protetto l’impianto di alimentazione
In funzione del dosaggio e del tipo di gasolio, permette avviamenti a temperature fino a – 25°C
PROBLEMA
Basse temperature e conseguente formazione di cristalli di paraffina nel gasolio
Difficoltà nell’avviamento alle basse temperature
SOLUZIONE
Additivo per gasolio formulato per consentire l’avviamento a freddo dei motori Diesel anche a bassissime temperature (fino a -25°C)
Impedisce la formazione dei cristalli di paraffina che si formano nel gasolio a basse temperature
Abbassa il punto di congelamento e il limite di filtrabilità del gasolio
Migliora la combustione e crea un velo lubrificante e protettivo su tutti i componenti dell’impianto di iniezione
UTILIZZO
Aggiungere nel serbatoio del carburante allo 0,2% – 0,3%
250 ml di prodotto trattano un pieno di gasolio (50-60 litri)
Effettuare il trattamento prima della sosta ad una temperatura non inferiore a 5-7 °C, in modo tale che l’additivo sia già nel circuito di alimentazione prima della formazione dei cristalli di paraffina
Bardahl Hot Fuel.
DESCRIZIONE
VANTAGGI
PROBLEMA
SOLUZIONE
UTILIZZO
Bardahl Hot Fuel.
che fai? pubblicità? ;)
Ciò che non ho mai capito, è come si possano conciliare queste "differenze" tra le caratteristiche di uno stesso gasolio standard, di marche diverse, e lo stato di fatto che vede tutti i distributori di una determinata zona riforniti dalla medesima autobotte proveniente dalla medesima raffineria (cose che viene confermata dai gestori).
