GIULIA/STELVIO - Link utili per download/update/info
Ciao a tutti,
Io ho questa vecchia versione (senza navi, Giulia 2017) : posso aggiornare qualcosa e con qualche beneficio?
Ciao,
puoi mettere la 002.010.043 nel link che ho messo c'è la procedura e le novità per ogni update. Fai attenzione che la procedura è diversa dalla mia.
Ciao
Reazioni: avantrax
Scusate, domanda chi ha fatto personalmente l'aggiornamento una cosa non mi è chiara , va fatto per forza col motore acceso? non è possibile farlo solo con quadro acceso? c'è rischio che si blocchi se va in stand by?
Esatto.
Bisognerebbe trovare il modo di fare rimanere il quadro acceso. Sulle Renault bastava tenere premuto il pulsante di avviamento per 10 secondi, sulle nostre non saprei...
Reazioni: Gian1978
esatto. io per via del problema che ho avuto sono stato 1 ora con il motore acceso durante il 1° update. il 2° è durato circa 15 minuti, quindi un tempo accettabile direi...
"engine running, car stationary, auto stop/start disabled , usb stick formatted as Windows NTFS" .cit
ciao
Reazioni: Gian1978
ciao
Aggiornamento fatto tutto ok, la mia è my 2018 con carpaly aveva già la versione 72 sono passato alla 90, quindi dal documento Alfa non necessita di nessun aggiornamento delle altre centraline altrimenti non lo avrei fatto. Graficamente non è cambiato nulla mi sembra, l'ho fatto solo perchè a mia moglie non le riconosceva il suo iphone se 2022, ma ancora devo provare. Ho acceso il quadro ma ho fatto la cavolata di accenderlo con la chiavetta già inserita ed è partita in automatico l'installazione, ma visto che andava un pò per le lunghe avevo paura che andasse tutto in standby e si bloccasse così ho rischiato ed ho acceso l'auto, ma ha continuato senza problemi in 15-20min ha fatto tutto. Poi ho collegato Mes ed ho cancellato qualche errore legato a qualche mancanza di comunicazione can che sicuramente si è generata durante la procedura
Siamo nella stessa condizione iniziale, però ancora non ho fatto il passaggio perché non ho MES ed ho paura degli errori che potrebbero esserci.
Il file lo hai scaricato da qui?
Si il file l'ho scaricato li, anche te hai la versione 72 di partenza? Puoi farlo senza problemi anche senza mes, gli errori che si generano non danno problemi o spie sul display, ma sono momentanei e li vedi solo su mes, e dopo un tot di accensioni si cancellano da soli
Grazie, si anche la mia é 72 come scrivevo qualche post prima.
Comunque ora vedo di trovare qualche discussione sul MES per capire cosa prendere perché torna sempre utile. Naturalmente accetto consigli per l'acquisto
Allora per cancellare e leggere gli errori ti basta anche mes demo gratuito, mi sembra che dopo 20min si disconnette, altrimenti con 50euro ti compri dal sito Mes completo. Naturalmente ti serve un pc portatile, io ho anche i cavetti nero, a5 e a6. Ma per leggere resettare gli errori ti basta anche una chiavetta obd bluetooth si curamente è più lenta del cavo e non ci fai allineamenti proxy. L'unica cosa che se la tua è my2018 come la mia devi mettere un bypass sgw altrimenti gli errori li puoi solo leggere ma non li cancelli. Tutto questo se vuoi usarlo per altre cose e in futuro, altrimenti per aggiornare l'infotainment non è necessario
Reazioni: mi_16v
