Discussione aperta da alfagiulyt il
Giulietta 1.4 GPL: compressore aria condizionata non parte
alfagiulyt
Autore della discussione
19 Luglio 2022
37
9
9
Campania
Salve a tutti,
ho un problema con l'aria condizionata della mia giuly ( t.b gpl del 2014 )
l'anno scorso l'ho portata in un officina per ricarica dell'impianto ( in quanto scarico ), dopo la ricarica la macchina ha raffreddato per circa 1 anno per poi ripresentarsi il problema.. ac morta.
Praticamente il led A/C accende ( clima manuale no bizona ), la ventola radiatore gira per pochi secondi e poi si ferma ( come se andasse in protezione ) mentre il compressore non gira mai.
Contrariamente all'anno scorso ho fatto delle verifiche:
- fusibile dell'ac sano
- ho collegato il connettore del compressore ad un multimetro e all'accensione dell'ac al connettore gli arrivano fissi 14V.
Ho pensato.. dinuovo gas scarico, ,ma i 14v se il gas è scarico non dovrebbero arrivare al compressore o sbaglio?
inoltre avendo a casa una bomboletta ricarica fai da te, ho utilizzato il manometro e verificato quanti psi mi segna, temp esterna 32°C e manometro che segna 80psi.
ovviamente la bomboletta non avendo la certezza se effettivamente il gas all'interno c'è o non c'è non l'ho toccata. ( onde evitare di sovraccaricare di gas )
#2
Quando l’impianto ha bisogno di essere ricaricato, vuol dire che c’è una perdita. Va prima risolto il problema e poi si effettua la ricarica. Questo avrebbe dovuto dirtelo chi ti ha fatto la ricarica precedente
#3
Si infatti era quello che gli ho detto, a detta sua non mostrava perdite, e mi son fidato
Il quadro di sopra potrebbe essere compatibile dinuovo come mancanza del gas?
#4
Se ti ha risposto che non c’erano perdite, ti ha spiegato dove è finito il gas che mancava? C’è sempre una perdita quando manca il gas.
#5
#6
Mi aveva semplicemente detto che dopo un tot tempo era normale una ricarica,
#7
Ho provato a pulire il sensore con spray per contatti ma l’esito è sempre lo stesso..
#8
Assolutamente no! Quando manca il gas c’è sempre una perdita. Altrimenti non è motivo di ricaricare
#9
Quindi potrebbe essere quello il problema? Anche se al connettore del compressore ho fissi i 14V?
#10
Secondo me il problema é quello. Fai individuare la perdita, dopo averla risolta si fa la ricarica di gas
