Discussione aperta da hyper72 il
Giulietta 1.4 TB GPL - Accensione Spia avaria motore!!
#1,121
Quindi era il filtro del polmone sporco? A che pressione lavora il tuo impianto?
#1,122
Ok ragazzi [emoji1303][emoji772] come ho detto io al capo officina era il filtro dell elettrovalvola sporco e la pressione del riduttore .. sta sera l ho provata e tutto nella norma , nessuna spia ne sborbottamenti strani .. Alzando la pressione va veramente come un reattore ora .. direi che per ora il problema l ho risolto ...
Dovrei farmi assumere dall'alfa cazzarola!!!
Resta ingolfata dal gas.. trafila gpl dagli iniettori che hai sostituito forse a causa del regolatore di pressione??
Devi fare controllare quell'impianto "landi renzi" di merda..
Altre idee:
- Gpl sporco
- Membrana del polmone usurata.
- filtro gpl intasato.
Sono ipotesi che ti scrivo così su due piedi..
#1,123
Guarda la pressione non l ho chiesta ma tieni come riferimento 1,2 bar di minima e 1,5 di massima .. il filtro dell elettrovalvola è quello all interno del triangolo con le 3-4 viti che si vede sul riduttore .. quello è in primo filtro dopo la multi valvola del serbatoio gas , poi dopo di quello c'è il filtro del gpl che tutti vedono e "tutti" cambiano quello avendo visto e presumendo ci sia solo quel filtro da sostituire [emoji28][emoji28][emoji1303]
Reazioni: kormrider e gilko
#1,124
Curioso, di solito l'intervallo di sostituzione del filtro del gpl allo stato liquido è sui 90/100 mila km ... e c'è gente che non lo cambia mai perchè non si sporca granché (in effetti il mio a quel chilometraggio sembrava decisamente pulito...)
Però dipende anche dal gpl che trovi, magari hai ciucciato proprio della porcheria ...
#1,125
Io non ho mai sentito questo kmtraggio .. di solito sui 40 mila si cambia
#1,126
Ho appena smontato il filtro sulla mia Giuly e si presenta così
La macchina ha 155.000 km e quasi 10.000 km fa hanno revisionato il riduttore di pressione. Ora mi chiedo è il filtro originale o dopo così pochi km si sporca?
Secondo me il meccanico ha aperto si il polmone, xké si vedono i segni, ma non ha cambiato la parte più semplice[emoji30]
Reazioni: trivella
#1,127
L ha cambiato perché sennò non sarebbe nemmeno un po' giallo sai .. e ho visti di neri neri e super intasati
#1,128
Io sul manuale manutenzione gpl (è un librettino a parte) della Lancia Ypsilon (ecochic 846 del 2013) ho l'intervento previsto a 90mila km ...
L'ho cambiato a quel chilometraggio (in realtà ho smontato tutto il polmone, l'ho ripulito ed ho cambiato membrana, tappini, grilletto e guarnizioni) e non era particolarmente sporco ...
Ma non era tanto sporco nemmeno il polmone ... solo la membrana era parecchio deformata
Reazioni: trivella e ziopalm
#1,129
Ragazzi nulla da fare ... stessa storia di prima .. mi è capitato proprio sta mattina ...
