Giulietta 1.6 jtdm-2 105 cv : problemi in accensione
FabioPan
5 Luglio 2024
3
4
Lazio
Ho un problema con l'accensione della mia Giulietta ormai da circa 30 giorni, è successo già 3 volte che inserendo la chiave nel blocchetto di accensione, il quadro non si accende e l'auto non si avvia.
Poi dopo circa 30-40 secondi, facendo un po di prove : togliendo e riinserendo nuovamente la chiave nel blocchetto di accensione, giro per accendere e tutto funziona regolarmente.
Questi episodi non so se sono legati al troppo caldo, la prima volta che è successo era una giornata molto calda e premendo il pulsante esterno con il logo alfaromeo il bagaglio non si è aperto.
A qualcuno di voi è successo lo stesso problema?
Come avete risolto?
Grazie
FabioPanzironi
Benvenuto. Potrebbe avere un problema proprio il blocchetto accensione. Fallo controllare perché se cede definitivamente, rimani a piedi
Grazie domani la porto dall'eletrauto anche se già mi ha detto che è difficile capire da cosa dipende perché se non si verifica sempre. Grazie ancora
Reactions: VURT
Inizia a sostituire la batteria ed il blocchetto d'avviamento. Successivamente fai ripassare al setaccio TUTTI i cavi di massa della scocca, sono dei cavi di puro rame rivestiti di guaina nera attaccati a dei capicorda con foro del 6 ø e dell'8 ø tenuti fermi da dei dadi del 10 e del 13. Procurati dei dadi (anche autobloccanti) e delle rondelle in acciaio inox di qualità e sostituisci tutte quelle porcherie originali di fabbrica. Digli all'elettrauto di smontare la guaina flessibile a fisarmonica del baule dentro alla quale passano i cavi che comandano l'apertura del baule ed il motorino del tergilunotto, questi cavi sono soggetti a rottura sistematica su sta giulietta.
Ti ringrazio per ora ho sostiuito la batteria l'elettrauto mi ha chiesto 245 euro ho comprato una FIAMM start-stop vediamo come va. Per quanto riguarda il blocchetto d'avviamento e i cavi aspetterò visto che la spesa sarà molto più alta. Ti ringrazio molto
mi sembra un pò troppo... che tipo ti ha installato ?
Reactions: kormrider
Cambia elettrauto e la prossima volta la batteria comprala direttamente su internet. Avresti risparmiato minimo cento euri.
Reactions: gigalfa
