gigivicenza
Alfista Megalomane
- 9 Settembre 2016
- 17,464
- 15,065
- 181
- 48
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Non credo sia come dici tu, perché la versione adblue utilizzando l’additivo per i cicli di rigenerazione del FAP non utilizza il combustibile e quindi dovrebbe consumare meno gasolio. Uso il condizionale non avendo letto da nessuna parte quello che ipotizzo, ma credo sia cosìse fai 4/5 km per andare a lavoro non dovresti comprare il jtdm2
In ogni caso non serve specificare se versione con adblue o senza visto che la presenza o meno di questo non muta i consumi...
Ottimo, ma per percorrenza chilometrica, velocità e tempo impiegato è un campione troppo ristretto, in statistica il campione è più rappresentativo quanto più è ampio. Posta i dati ottenuti con un pieno intero fin quasi all’accensione della riservaNuovo record!Visualizza allegato 182409
Confesso che c’era molta discesa in extraurbana principale.
Strano... ti fregassero il gasolio in garage? La macchina fa fumo? Il paraurti posteriore è imbrattato?Mai fatti non li farò mai manco a motore spento [emoji24][emoji24][emoji24]
Dipende dal quanto “irrisorio” possa essere considerata la quantità di gasolio, pensa a quei casi in cui per le rigenerazioni si diluiva l’olio nella coppa fino a causare il grippaggio dei motori. Tutto è in funzione del numero di rigenerazioni nell’unita di tempo. Comunque sono sempre le gocce che fanno il marePer fare rigenerazione la quantità di gasolio immessa è minimo quindi la differenza di consumi tra adblu e senza è irrisorio...
Non è irrisoria, si stima che una automobile di medie dimensioni consumi circa un litro di soluzione adblue ogni 1000 km. Che pressappoco è la quantità che consumerebbe in gasolio. Parliamo sempre di condizioni d’uso mediopeggiori che, per sicurezza, vengono stimate in fase di progettazioneSi ma per arrivare a quel punto sai quante rigenerazioni devi bloccare e ti si accende spia fap e devi camminare lo stesso... con uso normale e rigenerazione portata a termine le quantità sono minime il gasolio iniettato serve a far salire temperatura se la temperatura c’è già la quantità di gasolio sarà quasi nulla
