Giulietta 1.6 JTDm2 120CV - Consumi Reali
Quanto consuma il vostro 1.6 jtdm 120 Cv ?
  • Da 10 Km/l a 11 Km/l
    Voti: 5 3.0%
  • Da 11 Km/l a 12 Km/l
    Voti: 1 0.6%
  • Da 12 Km/l a 13 Km/l
    Voti: 6 3.6%
  • Da 13 Km/l a 14 Km/l
    Voti: 9 5.4%
  • Da 14 Km/l a 15 Km/l
    Voti: 22 13.1%
  • Da 15 Km/l a 16 Km/l
    Voti: 16 9.5%
  • Da 16 Km/l a 17 Km/l
    Voti: 42 25.0%
  • Da 17 Km/l a 18 Km/l
    Voti: 26 15.5%
  • Da 18 Km/l a 19 Km/l
    Voti: 30 17.9%
  • Da 19 Km/l a 20 Km/l
    Voti: 15 8.9%
  • Da 20 Km/l a 21 Km/l
    Voti: 6 3.6%
  • Da 21 Km/l a 22 Km/l
    Voti: 3 1.8%
  • Da 22 Km/l a 23 Km/l
    Voti: 2 1.2%
  • Da 23 Km/l a 24 Km/l
    Voti: 3 1.8%
  • Votatori totali
    168
se fai 4/5 km per andare a lavoro non dovresti comprare il jtdm2 :rolleyes:
In ogni caso non serve specificare se versione con adblue o senza visto che la presenza o meno di questo non muta i consumi...
Non credo sia come dici tu, perché la versione adblue utilizzando l’additivo per i cicli di rigenerazione del FAP non utilizza il combustibile e quindi dovrebbe consumare meno gasolio. Uso il condizionale non avendo letto da nessuna parte quello che ipotizzo, ma credo sia così
Nuovo record!Visualizza allegato 182409
Confesso che c’era molta discesa in extraurbana principale.
Ottimo, ma per percorrenza chilometrica, velocità e tempo impiegato è un campione troppo ristretto, in statistica il campione è più rappresentativo quanto più è ampio. Posta i dati ottenuti con un pieno intero fin quasi all’accensione della riserva
Reazioni: Bacicciu89
Mai fatti non li farò mai manco a motore spento [emoji24][emoji24][emoji24]
Strano... ti fregassero il gasolio in garage? La macchina fa fumo? Il paraurti posteriore è imbrattato?
Prova a metterti a 100 km/h in rettilineo ed osservare il consumo istantaneo, oppure azzera il trip computer nelle sopracitate condizioni e facci sapere
Per fare rigenerazione la quantità di gasolio immessa è minimo quindi la differenza di consumi tra adblu e senza è irrisorio...
Dipende dal quanto “irrisorio” possa essere considerata la quantità di gasolio, pensa a quei casi in cui per le rigenerazioni si diluiva l’olio nella coppa fino a causare il grippaggio dei motori. Tutto è in funzione del numero di rigenerazioni nell’unita di tempo. Comunque sono sempre le gocce che fanno il mare
Si ma per arrivare a quel punto sai quante rigenerazioni devi bloccare e ti si accende spia fap e devi camminare lo stesso... con uso normale e rigenerazione portata a termine le quantità sono minime il gasolio iniettato serve a far salire temperatura se la temperatura c’è già la quantità di gasolio sarà quasi nulla
Non è irrisoria, si stima che una automobile di medie dimensioni consumi circa un litro di soluzione adblue ogni 1000 km. Che pressappoco è la quantità che consumerebbe in gasolio. Parliamo sempre di condizioni d’uso mediopeggiori che, per sicurezza, vengono stimate in fase di progettazione
Adblu e gasolio non sono la stessa cosa!! Sono 2 funzioni completamente diverse... comunque secondo me se metti la rottura di mettere adblue e più il comprarlo e impianto che può dare problemi e solo una spesa è una rottura in più..
Reazioni: Sertop
