Giulietta - Consigli per gli acquisti doppio DIN!
Re: Consigli per gli acquisti doppio DIN
Grazie ;) Invece per quanto riguardo il filo freno a mano? sai mica se il mio non si ê acceso in quanto il filo non era collegato?
Salve,
qualcuno di voi ha l'Uconnect 6,5 sulla Giuly e mi può dare qualche notizia su come va o se da problemi? Grazie mille
Giatorre c'è una discussione chilometrica a riguardo
Non c'entra nulla...... Il tuo non si è acceso perché devi modificare la posizione dei fili, ora come ora positivo e negativo del Sony non combaciano con quelli di Giulietta quindi non potrà mai accendersi...
Utilizza il tasto thanks sotto i miei messaggi se ti sono stato utile [emoji106]
Inviato dal mio LG-D802
Grazie mille, mi dici in quale ßezio ?.? Sono nuovo e non riesco a muovermi Mo,to facilmente. Grazie
ecco Gia ;)
Daytona Speed Master Spazzola per Cerchi[tutto-qui].html
Come ti trovi con lo start&stop? da noie?
Disattivato. C'è troppo assorbimento di corrente con conseguente riavvio dell'autoradio ad ogni ripartenza. Questo problema si potrebbe risolvere cambiando batteria con una più performante come ad esempio una Optima gialla, purtroppo non posso dare certezza perché la mia Giulietta non ha neanche due anni quindi sarebbe stato uno spreco sostituire la batteria già ora per recuperare una funziona di dubbia utilità.
Diciamo che lo S&S è da escludere nell'istante in cui uno mette mano all'impianto elettrico...appena posso, proverò a disattivarlo tramite multiscan.
Domani vado a recuperare un adattatore per l'antenna..Hai dovuto fare le solite modifiche di taglio di alcune plastiche? o si installa senza tagliare nulla?
Ciao ragazzi,
vorrei sostituire l'autoradio di serie con una doppio din; sapreste consigliarmi qualcosa di buono che possa funzionare anche da tv? Il navigatore non mi interessa.
Dove alloggierà il 2din c'è da tagliare un bel po'.
