Giulietta - E' possibile far montare aftermarket navigatore tom tom
Re: E' possibile far montare after market la predisposizione per navigatore tom
quindi con altri navigatori nel caso si potesse mettere il myport tom tom non servirebbe a niente se non per ricaricalro...
per avere i servizi di dati vettura ecc ci vuole solo ed esclusivamente quel modello....
avendo un tom tom diverso e il blu&me non posso fare niente....
giusto=?
Si, sono tre post che chiedi sempre la stessa cosa.:D
Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D Si :D
Ciao a tutti.
Ho letto le varie discussioni sull'argomento presenti nel forum ma ho ancora qualche dubbio:
1. Gli oggetti da acquistare after market sono 2 (myport e vano no_portaoggetti). Come si fissano tra di loro? Sono ad incastro?
2. Per collegare la myport al connettore nascosto occorre togliere la mostrina e smontare l'autoradio?
3. Come si fissa il vano no_portaoggetti al cruscotto? Io ho il vano col cassetto e l'ho smontato svitando le 2 viti interne. Ma l'altro vano no_portaoggetti, che non ha nessuna apertura da sopra, come si avvita alla plancia? Dal vano autoradio?
C'è nessuno che ha già provato il tutto?
vediamo di chiarire....
per montare il tomtom blue&me necessita la predisposizione che comprende:
myport e sw dedicato sulla centralina b&m
detto questo , anche se montate il myport dopo casamadre non rilascia il sw per far dialogare il tom tom con il blue&me.
saluti
saluti
come mai allora diversi utenti riescono a far dialogare il tom tom con il blu& me anche senza la predisposizione?
appunto..
se ne parla anche qui:
https://forum.clubalfa.it/radio-e-navigazione/42133-alfa-giulietta-my-port-per-tom-tom-blue-and-45.html
oltre agli aspetti tecnici per il montaggio fai-da-te del vano e della myport (c'è qualcuno che lo ha fatto?), a me interesserebbe sapere se il tom tom si può connettere al sistema B&M di un auto senza la predisposizione di fabbrica..
il fatto che il tom tom funzioni regolarmente anche se non è collegato alla myport credo sia del tutto normale, mi stupirei del contrario.
però, come dice l'amico ttg che conosce molto bene la materia, se la centralina necessita di un software dedicato allora come può avvenire la connessione?
forse i dispositivi si associano lo stesso senza però poter fornire/gestire tutte le informazioni (mediaplayer, consumi...) ma solo una parte? forse dipende dagli aggiornamenti che sono avvenuti nel corso del tempo proprio sulla centralina?
@ ttg Chi ti ha dato questa info?:confused:
mamma fiat!!!!
le politiche aziendali vietano che venga installato il sw blue&me tom tom sulle vetture che non è stato richiesto.
poi come tutte le cose informatiche è di facile risoluzione.
ovviamente in caso di anomalia al sistema casa madre se ne accorge immediatamente...
fate voi.....
allora queste sono le stringhe del programma blue&me che sono dentro il sw della centralina
Database Id: {359CBA00-E461-F872-8763-650CC1966967}
Entry id / size: 0 / 2896
Package Id: {456A78B7-25DC-4811-BBB6-2BDC8BB8DFE1}
Super Entry Id: {00000000-0000-0000-0000-000000000000} 0
Order: 129067778920000000
State: 'ES_INSTALLED EF_EVENT EF_NONINTRUSIVE ' ( 0x01002020 )
Session: 0x00000000
Name / Provider: 'BM_ReadyV2U' / 'CRF'
File location: '\Hard Disk\BMd_N_L_4_TomTomLau_199_10130_F.ARM926.CAB'
Target: '\UserData\BM_ReadyV2U'
DevMgmt Id: ''
OEM String: ''
Version: 1.0.13.1
Errors / hr: 0 / 0x00000000 S_OK
Shadow Id: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Reserved: 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Checksum: 0x6b977d3d
Dirty/Backup: 0x00000000 0x00000000
Database Id: {508EB400-1489-1ABC-6ED5-6B7F3005BA2F}
Entry id / size: 1 / 2896
Package Id: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Order: 129069305820000000
State: 'ES_INITIALIZED EF_CACHED EF_FORCE EF_NONINTRUSIVE ' ( 0x00200a28 )
Session: 0x40000000
Name / Provider: 'fastdevicelogging' / 'Microsoft'
File location: '\Hard Disk\SFdevlogLH.ARMV4I.cab'
Target: '\UserData\SFdevlogLH'
DevMgmt Id: ''
OEM String: ''
Version: 0.0.0.0
Checksum: 0x28b03ede
SUMMARY: 0 Warnings 0 Errors
in rosso la riga di comando per il tom tom
mentre questa è una vettura senza.
Database Id: {C8186B17-1D83-335B-E54D-0C988B1C9C36}
Entry id / size: 0 / 2840
Package Id: {7AA19B7E-E596-439B-B158-D87BABD39C69}
Order: 127805488070000001
State: 'ES_INSTALLED EF_EVENT EF_NONINTRUSIVE EF_INIMAGE ' ( 0x01002060 )
Session: 0x00000000
Name / Provider: 'SMS_Reader' / 'CRF'
File location: '\UserData\SMS_Reader.cab'
Target: '\UserData'
DevMgmt Id: ''
Version: 1.0.1.92
Checksum: 0x1546ffe0
Database Id: {68C877DD-3401-C851-2C18-BD82433F4340}
Entry id / size: 1 / 2840
Order: 127805488070000002
State: 'ES_INITIALIZED EF_FORCE EF_NONINTRUSIVE ' ( 0x00100a20 )
Session: 0x40000000
File location: '\Hard Disk\smart_fdevlog.ARMV4I.CAB'
Target: '\Windows'
DevMgmt Id: ''
Version: 0.0.0.0
Checksum: 0x2df11fcb
come potete notare manca la riga di comando... quindi senza quella il tom tom si collega come una semplice periferica BT ma non funzioneranno le caratteristiche specifiche del tom tom.
