Discussione aperta da orioneit il
Giulietta - Estensione Garanzia [Post utili #606 e #608]
Hai esteso la garanzia della Giulietta?
  • Votatori totali
    153
#751
Ma tagliandi ogni quanti km....?
A me li hanno chiesto ogni 15k un furto pensaci
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
E ti hanno fregato! 30k per i benza e 35k per i diesel.
#752
Non .I hanno fregato. .....
Ma è scritto sulla garanzia. ......cmq una fregatura
#753
#754
l'intervallo corretto per fare i tagliandi e' scritto sul libretto di manutenzione, e non mi pare ci sia nessun motore che sta sotto i 30K km.
poi ovviamente credo csia comunque meglio farli un po' prima (io li faccio a 25K) ma non cosi tanto..
#755
Ripeto sulla garanzia estesa e ogni 15k e scritto
#756
Io, col MultiAir, seguo scrupolosamente i consigli del LUM:
"Nel caso la vettura sia utilizzata con un chilometraggio annuale inferiore ai 10.000 km è necessario sostituire olio motore e filtro ogni 12 mesi".
Faccio sostituire anche il filtro dell'aria; ho notato che la vettura va leggermente meglio.
(Al primo tagliando mi fu solo controllato, avevo percorso c.ca Km 9.000)
Ho notato, con sorpresa, che anche il filtro antipolline, dopo soli 23 mesi, era parecchio sporco; sostituito anche quello!
Così facendo, motore e turbina, dovrebbero essere al riparo da inconvenienti causati da Olio alterato....DOVREBBERO!!
In ogni caso, con la garanzia estesa al quinto anno, dormirò tra due guanciali.
#757
Il filtro antipolline meglio cambiarlo ogni 12 mesi.
Cmq attento che nei guanciali ci mettono anche spine e fil di ferro :)
#759
Esatto potrebbero dire che la turbina e soggetta a usura quindi non in garanzia
Beh, il contratto della Maximum Care prevede esplicitamente che, tra le parti comprese nella copertura,
è incluso il "Complessivo Turbocompressore".
Ad ogni modo, ho un sacco di Amici avvocati....:decoccio:
#760
Cosi guadagnano di piu', da una parte danno e dall'altra riprendono; le altre case cosa fanno invece? Qualcuno a esperienze?
