Discussione aperta da federicof.87 il
Giulietta - Installazione Minigonne Originali Aftermarket!!
#131
re: Giulietta - Installazione minigonne originali Aftermarket
Ciao ragazzi, posto qui un mio problema perché non ho trovato una sezione dedicata....Ieri sera ho trovato una gomma a terra (posteriore destra) e quindi mi sono messo a cambiarla. Solo che nell'operare la sostituzione mi sono trovato disorientato nel non trovare la classica "linguetta" metallica posta parallelamente al senso di marcia della vettura e che fa da binario al crick, Ho trovato, invece due segmenti posti in modo perpendicolare e ho adagiato la testa del crick li in mezzo.
Sono riuscito a sollevare la vettura, facendo mooooolta attenzione alla minigonna laterale dello Sport Pack, ed effettivamente non ho procurato rotture. Solo che adesso la minigonna resta leggermente spostata, cioè se ci si mette con la testa appoggiata al finestrino posteriore e si guarda verso il basso si nota una microfessura tra carrozzeria e minigonna. Rotta? Sistemabile?
Grazie mille!
#132
Grazie mille!
la teralemte la minigonna è retta da delle clip di fissaggio e quindi non essendo incollate è normale che ci sia una fessura minima.
#133
Grazie alfista, ma prima non si vedeva e infatti quella a sinistra non ha lo stesso difetto....credo di averla toccata col crick, fortunatamente senza romperla....oltretutto vedo come due cerchiolini bianci...sono i punti di ancoraggio secondo te?
Grazie ancora!
#134
se riesci posta una foto per capire meglio : good . :
#135
Grazie ancora!
be per stacacrli devi metterci il crick sotto...la vuoi spaccare????
per il punto di ancoraggio crick basta che vai a pag 165 del manuale...ti hanno fatto anche il disegno :guid:
sotto al pianale ci sono 2 cerchi di medie dimensioni verniciati con il colore carrozzeria...sono gli alloggiamenti che si usano in fabbrica per ancorare il corpo vettura hai macchinari che tengono la vettura sollevata e ruotata per permettere agli operai di lavorare sotto il pianale mentre successivamente quelli sono i punti che si usano per il sollevamento con crick idraulico non il crick per cambiare le ruote...per il crick della macchina ci sono i punti indicati sul libretto.
#136
Ho letto il libretto prima di procedere ma in tutta onestà non mi è parso molto chiaro. Non sono ben indicati i punti di sollevamento e stanotte al bui è stato davvero difficile trovarli.
#137
ci hanno fatto i triangoli sulla carrozzeria ..più chiaro di così.....vuoi l'operaio fiat che te lo viene a mettere?! :D
#138
:D Non li ho proprio visti! Sarà che la mia è nera e al buio non aiuta....ma dove sono precisamente? Sotto la minigonna?
#139
senza minigonna stanno sulla fiancata....guarda se hai pazienza stasera faccio una foto
#140
Grazie sei molto gentile .:stretta:.
