Discussione aperta da c7ax il
Giulietta jtdm - qualcosa che martella durante il funzionamento del motore
#511
Re: 2.0 JTDM 140cv rumore "ta ta ta ta" stile GPL (info utili nel primo post)
No la spia dell'olio si è accesa il giorno prima mentre affrontavo una curva a velocità assai sostenuta, poi appena è finita la curva si è spenta.
#512
Ti si accende la spia dell'olio in curva PRIMA di fondere e non lo controlli?...Complimentoni!
#513
Il rumore già lo faceva. Il danno era ormai già fatto. Certo che poi ho controllato l'olio e ho rabboccato però purtroppo era troppo tardi.
#514
Comunque sono stati molto generosi a passarti l'intervento in garanzia, sul libretto d'uso e manutenzioni dicono che il controllo dei livelli va fatto ogni tot km...altre marche di auto ti avrebbero risposto picche
#515
Ho paura che anche la mia giulietta abbia gli stessi problemi. Azz. Ma alla fine c'è una soluzione univoca al problema? Se l'auto è in garanzia viene passato tutto in garanzia?
#516
Correggo, il rumore lo fa solo da freddo. Potrebbe essere comunque lo stesso problema?
#517
Anche la mia da fredda fa il mitra. Ma è reputato come un problema di punterie scariche che con lo scaldarsi del motore poi smettono di ticchettare. Quindi rumore "normale" per molte officine. A me però lo fa anche in marcia ma il bello è che lo sento all'interno dell'abitacolo ma da fuori non si sente... Boooooh..
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
#518
Sono andato oggi a farla vedere. Il problema è da reputare all'accoppiamento sbagliato del pistone con la camera.
#519
Soluzione ?? Quella che immagino ??
Aloha
#520
Visto che lo fa solo da freddo (quando si scalda le dilatazioni termiche fanno sì che sia tutto ok) il 7 gennaio la porto a fare il tagliando mentre la fanno raffreddare e ascoltano il rumore. Se è quello che pensano aprono una chiamata all'alfa e fanno venire un tecnico. Se il problema è grave sostituiscono i pistoni. Mi ha detto che è un problema noto dei 140cv jtdm di un certo periodo
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
