Giulietta jtdm - qualcosa che martella durante il funzionamento del motore
Re: 2.0 JTDM 140cv rumore "ta ta ta ta" stile GPL (info utili nel primo post)
A me hanno reputato il problema come normale. Ovvero il ta ta ta da fredda..
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
da cosa mi ha spiegato il capo officina, prima di intervenire valutano se il rumore è forte oppure nella normalità.
Questo perchè alcune hanno un rumore molto più accentuato di altre
La mia sembra un mitra da fredda...
Tornata dall'officina.
Pistoni sostituiti!!!
Oltre a quello mi hanno sostituito anche il bracci delle sostensioni anteriori perchè il cuscinetto aveva preso gioco e sis sentiva un tac quando sterzavo il volante a macchina ferma (anche questo è un problema noto).
Il tutto alla modica cifra di 3500€. Per fortuna ero ancora in garanzia!!!
Ma la tua il tatata la faceva solo da fredda o anche in marcia??
da fredda più accentuato, in marcia molto meno.
A detta del capo officina ce ne sono state alcune che erano molto più rumorose
Ciao ragazzi... io ho il 1.6 non il 2.0...però da freddo sembra un mitragliatore! TA TA TA TA TA rumore che poi progressivamente diminuisce fino a sparire del tutto a motore caldo...
Il fatto è che lo sento bene da dentro l'abitacolo, mentre da fuori non si sente! (da fuori fa il classico rumore più forte del diesel freddo).
Ho notato che si sente di più al minimo, perchè mentre vado sento solo il rumore "forte" del diesel freddo e non questo TA TA TA metallico, anche se potrebbe essere solamente coperto dal motore...
Che dite, potrebbe essere la stessa cosa? Anche sul 1.6...mi sta venendo un po d'ansia...dopo il flessibile da cambiare...la convergenza da fare, anche se sono due cavolate inizia a salirmi l'ansia anche per questo problema...
Sono le solite punterie che si scaricano subito. Prima di ricaricarsi fanno quel rumore. Niente di grave, ma fastidioso si. Alcuni meccanici fanno qualcosa, altri danno il problema come normale. Molti hanno cambiato pistoni e punterie senza risolvere.
io posso anche sopportarlo il rumore da freddo tanto l'auto si scalda in 5 minuti nemmeno...
Diversamente è se crea altri problemi, mi spiego, anche fossero le punterie, non si rischia che con l'andare del tempo sorgano altri problemi ben più gravi ?
