Discussione aperta da c7ax il
Giulietta jtdm - qualcosa che martella durante il funzionamento del motore
#551
Re: 2.0 JTDM 140cv rumore "ta ta ta ta" stile GPL (info utili nel primo post)
Anche la mia è stata immatricolata nel 02/2012 ed aveva lo stesso problema risolto con la sostituzione dei pistoni. Comunque sono d'accordo con te che le auto aziendali vengono tenute da cane. La mia aveva un cerchio storto e ritocchi da fare.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
#552
la mia è stata riportata a nuovo prima della consegna.
Mi hanno verniciato paraurti anteriore e posteriore e un passaruota, verniciato un cerchio graffiato e sostituito una minigonna.
Mi hanno praticamente consegnato una macchina nuova, peccato per il problemino al motore :(
#553
Io penso che dipenda da chi ce l'ha avuta in mano...anche la mia aziendale fiat 04/12 ( 18500km) 140cv è perfetta ora sono a 30000Km nessun rumore nessuna vibrazione silenziosissima va come una spia...esteticamente l'unico graffio è sullo stemma alfa del portellone ( percettibile solo da vicino) e su una delle minigonne ( chiaro tentativo di furto) per il resto a parte un leggero consumo d'olio ( 1/2 kilo ogni 8000 Km circa) che naturalmente tengo sotto osservazione.Per il resto, tenuto conto che è la mia prima auto usata in quanto a magagne penso sia la migliore di tutte quelle che ho avuto.
#554
mmmhh non penso.
esiste forse un numero di 2.0 140Cv che purtroppo ha manifestato questo problema , indipendentemente dalle condizioni d'utilizzo.
le restanti , come suppongo la tua , esenti dal difetto......
#555
È da considerare anche il fatto che una marea fanno questo rumore solo da fredde....
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
#556
esatto....
#557
Quindi bisognerebbe anche valutare entro quali parametri il rumore viene considerato normale ed entro quale altro intervengono. Io la mia è due volte che faccio notare in officina il rumore da mitraglietta a freddo, ma è sempre passato come rumore normale. Accendendo altre tre Giulietta li in conce stesso rumore.
#558
Scusa ma non sarebbe meglio farla sistemare onde evitare che peggiori quando non sarà più in garanzia?
#559
Non te lo sistema la Alfa Romeo perche il rumore delle punterie scariche ad auto fredda è ritenuto normale.
#560
Se è cosi ok...però io a freddo sento il solito rumore da diesel solo un po più forte com'è normale che sia...ne hai sentito più di uno?
